Помогите с установкой Serial Suite V4.3
juv-77
Здравствуйте!Помогите разобраться с установкой  Serial Suite V4.3.Пришол из китая пиасини 4.3 с юсб ключем диск с софтом не читается.Китаец дал ссылку на скачивание,скачал...Драйвера установились,устройство отображается в диспетчере задач юсб ключ тоже отображается кликаю по иконке запуска с зелёной мордой ничего не происходит.Пробовал запускать от имени администратора и в режиме совместимости XPи7,пробовал на четырёх разных ноутах win XP 32,win7 32 не открывается программа и всё.Пробовал устанавливать софты из других источников найденых в нете ,тоже самое не открывается.Смотрел ролик не ютубе как устанавливают софт piasini v4.3 там у парня в папке Serial Suite V4.3 находится 10 файлов а у меня в такой-же папке только 8 файлов.Возможно из за этого нечего не работает или у меня бракованный USB ключ или сам прибор?Может кто-нибудь поделиться рабочим проверенным софтом Serial Suite V4.3 и советом по правильной установке...Пиасини покупал у продавца с хорошим рейтингом и отзывами не самый дешовый,бъюсь с установкой уже две недели ничего не получается.Буду благодарен за любой дельный совет.
в гугле  "тим вивер скачать   "  набери  качай  и ставь   айди  и пасс  мне  в личку
я тебе  все  сделаю  ... если  тим  вивер  установить  не сможешь  то  пиасини  тебе  точно  рано  юзать
без обид
Иван,тим  вивер установить смогу просто очень хочется самому понять что к чему если кто-бы помог разобраться.У меня нет интернета на ноутбуке где установлены программы для чип-тюннинга не работает сетевая карта.
  В 22.06.2019 в 19:15, juv-77 сказал:
Показать
Интересный вы просите помощи разобраться вам ее предлагают да ещё все наглядно будет и тут же пишете сам хочу разобраться!!!!!! для чего тему создали?
  В 23.06.2019 в 05:34, Kyvalda сказал:
Показать
Да Я очень интересный возможно Я не такой продвинутый юзерь как Вы и не знал что увижу процесс установки,думал по удалёнке не увижу как это делается вот и написал:сам хочу разобраться!!!!!! то есть как устанавливать этот хитрый софт чтобы в дальнейшем  сам смог его установить например на другой ноут.Для тим  вивера нужен интернет Я писал: у меня нет интернета на ноутбуке не работает сетевая карта.После очередной переустановки виндовс ноут не видит сетевую карту ,только пришёл с работы буду сейчас искать искать драйвер на карту и устанавливать тим вивер.
Может быть есть какие то хитрости при установке этого софта или настройки в виндовс надо какие то делать?На данный момент установлен WIN7 32bit.При запуске программы появляется окно с надписью "safengine" а внутри окна иероглифы ,и всё и тишина может быть донгл не рабочий.Ребята напишите пожалуйста что у Вас происходит при запуске программы без донгла.
А скриншот выложить окна которое выскакивает что мешает? Если не знаете как, тогда реально сперва нужно хоть азам обучиться и к пиасини рановато подходить.
  В 23.06.2019 в 16:19, Dok сказал:
Показать
Вот снимок.
Вопрос решился установкой правильного софта спасибо всем кто пытатся помоч.
Отдельное спасибо Александру530рус который реально помог правильным софтом.
  • Dok закрыл тема
