RSA1976 538 Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 Привет. При замене ECM моторного на Corolla '2005-2007, двигатель 1TV 1.4 D4D дизель, кроме блока двигателя, блока иммо (или что там за набор стоИт) и ключей с донора, что ещё нужно перекинуть? Или, если перезалить с больного в донора содержимое, что каким прибором? Не трогал эту тему по койотам ранее, не приходилось. И да, эта инфа - долбаная тайна за семью печатями для всего мира, я всё понимаю. Если нужно подписать бумаги о неразглашении, то, пожалуйста, в ЛС. Есть машина, есть терпеливый клиент. Ни на одном форуме и в личке никто не отвечает. Как кому что нужно, так всю личку засрут, а как мне что нужно, так игнор. Ладно. По концовке можно будет поехать на ближайшую разборку, заменить всё подряд и добиться результата, но хотелось бы с меньшими затратами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikii.bengu 10 Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 что с родным блоком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 3 часа назад, RSA1976 сказал: Привет. При замене ECM моторного на Corolla '2005-2007, двигатель 1TV 1.4 D4D дизель, кроме блока двигателя, блока иммо (или что там за набор стоИт) и ключей с донора, что ещё нужно перекинуть? Или, если перезалить с больного в донора содержимое, что каким прибором? Не трогал эту тему по койотам ранее, не приходилось. И да, эта инфа - долбаная тайна за семью печатями для всего мира, я всё понимаю. Если нужно подписать бумаги о неразглашении, то, пожалуйста, в ЛС. Есть машина, есть терпеливый клиент. Ни на одном форуме и в личке никто не отвечает. Как кому что нужно, так всю личку засрут, а как мне что нужно, так игнор. Ладно. По концовке можно будет поехать на ближайшую разборку, заменить всё подряд и добиться результата, но хотелось бы с меньшими затратами. да я думаю обычный еепром пересадить будет достаточно! RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 22 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 1 час назад, dikii.bengu сказал: что с родным блоком? Пишет нестираемые коды Р0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error и P0685 ECM\PCM Power Relay Control Circuit\Open. Ему там наши макаки поменяли кучу датчиков, а также других деталей. Безрезультатно, ессно. Пробег далеко за 400 тысяч. При этом при всём, машина едет, тяга в норме, заводится с пол-оборота, только постоянно горит MIL. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikii.bengu 10 Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 23 часа назад, RSA1976 сказал: Пишет нестираемые коды Р0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error и P0685 ECM\PCM Power Relay Control Circuit\Open. Ему там наши макаки поменяли кучу датчиков, а также других деталей. Безрезультатно, ессно. Пробег далеко за 400 тысяч. При этом при всём, машина едет, тяга в норме, заводится с пол-оборота, только постоянно горит MIL. ответил в личку RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 23 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 Дел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
