Вентилятор Кашкай
Denist80
Добрый день!
Прошу помощи с одной проблемой. Если Кашкай, который съездил на ремонт кондиционера в одну контору. Кондиционер починили, наутро автомобиль не завелся. Припаркован так, что эвакуатор не подъедет. В обще, недвижимость в худшем смысле этого слова. Владелица моя знакомая, поэтому позвала меня.
Когда приехал смотреть, аккумулятор был посажен в ноль. Прикурить не получилось. Поставил на зарядку на часок, больше возможности не было. При подключении аккумулятора срабатывает вентилятор, сразу же. На заглушенной машине. Вынул релюшку из блока под воздуханом. Все равно вентилятор молотит. Отключить его можно только выдернув фишку с него. Машина не заводится во всех случаях. И с отключенным вентилятором и с включенным. После всех попыток аккумулятор опять разрядился. Решил не сдаваться и продолжить попытки сегодня вечером.
Мысли такие:
- смотреть систему управления вентиляторами. Фишка которая подключается к вентиляторам вверху.
- смотреть датчик охлаждающей жидкости
- смотреть все возможные предохранители
Больше идей нет. Дело в том, что я мало того что любитель, так еще и начинающий. Поэтому сложно все)))
какие ошибки в моторнике?
Он на связь вообще выходит?
Тут проблема ещё в том, что из всех инструментов только мультиметр. Сканера считать ошибки нет
13 минут назад, Denist80 сказал:
Вы бы изначально правильно описали как авто не заводится?Крутит ли стартер и т п
Реле вентилятора залипает(пригорает контакт).Находится рядом с АКБ . Заменить можно на реле стартера от приоры.
Честно, ни в коем случае не подкалываю, и без обид, но лучше без сканера не лезь в тачку, попроси чтоб сначала диагност приехал,потом хоть в правильном направлении двинешься.
Если прям шило в жоре, проверь преды и питание на блоке, распиновку могу дать. Но не более
Реле вентилятора думаю тут не причём не вводите человека в заблуждение, у него тачка упала, а вы решаете проблему с вентилятором
3 минуты назад, Ecuador сказал:
Стартер крутит, но не схватывает
4 минуты назад, vr2009 сказал:
Если речь о реле вентилятора под номером 16 из блока под воздуханом, то доставал и подключал аккумулятор без него. Вентилятор крутит. Хотелось бы верить, что оно. А почему не заводится? Из-за него мозги могут блокировать подачу топлива?
Движок mr20 ?
4 минуты назад, alfcatt29 сказал:
В общем и целом, согласен. Но, где опыта набраться как не на своей машине и машинах друзей. Ничего такого, что может сделать хуже я не делаю
1 минуту назад, alfcatt29 сказал:
Движок mr20 ?
Если честно, пока не знаю. Вчера подъехал на часок, посмотрел и стемнело. Завтра с утра плотно засяду за нее, если не найдут эвакуатор с лапами увезти. Пока общую инфу собираю, размышляю
1 минуту назад, Nicolson4444 сказал:
а пытались прикурить???
Конечно. И с полностью разряженым аккумуляторм, и с подзаряженым. И с работающим вентилятором и с отключенным
1 минуту назад, Ecuador сказал:
Походу как всегда в обратную сторону...
Как бы было просто жить, если бы у каждой проблемы было такое простое решение)))
Аккум сдох из за включённого на всю ночь вентилятора.
решайте почему тачка не Заводится, забудьте о вентиляторе. А если тренироваться на тачках друзей, у вас друзей будет скоро очень мало.
очень хочу вам помочь, но извините, без результатов диагностики, сжечь половине форума ваша тема не интересна.
Вы даже движок какой не сказали, так вам не помочь.
посмотрите как я несколько дней назад чуть ниже создал тему Лексус распиновка Эбу.
я там реально пол форума за*бал, пока параметры не предоставил
1 минуту назад, Denist80 сказал:
думаю на блок прикурили!    сканер в помощь! без него гадание на кофейной гуще!!!!
Если блок отвалился, это полностью объясняет поведение вентилятора
3 минуты назад, alfcatt29 сказал:
Имеется в виду блок предохранителей? Вентилятор работал без остановки и до прикуривания. Из-за этого и посадил аккумулятор. Я понял, доверюсь специалистам и буду искать сканер
4 минуты назад, Denist80 сказал:
Я про Эбу.
например, я такую тачку шил, минут 30 назад, на протяжении всего процесса считки и прошивки вентилятор не перестает работать
Я про Эбу.
Понятно, Спасибо. Ладно, попробую считать ошибки или диагноста поискать
Осмелюсь предположить что mr20, если так, скинь разъёмы Эбу и проверь все плюсы и минусы. Распиновку щас в личку кину, там по мимо назначения, параметры каждого входа, что на них должно быть
2 минуты назад, alfcatt29 сказал:
спасибо, буду очень признателен
форум автопрофесионалов или гадалок на кофейной гуще ???
1 час назад, Denist80 сказал:
что за бред ??? не может подъехать значит можно выталкать !!! авто как то заехало !
вам как клиенту , обратитесь в НОРМАЛьНЫЙ сервиз ! они сами заберут авто .
развели тут ликбез для клиентов ...
2 минуты назад, romanas29 сказал:
Тоже верно.
