EZS Внутренний проц
Прошу подсказать!Вышел из стоя замок (механически),считал внешний проц 1d69j,а внутренний пустой,можно ли зашивать дамп с внешнего во внутренний и что нужно поменять дамп внешнего прилагаю
210 3.2 cdi.rar
Один из процессоров видимо сдох... Прошивки там разные...
У них слабые моторолы стоят в замке.
7 часов назад, Renault Electronic сказал:
В этом и вопрос... можно ли по дампу одного процессора восстановить замок или уже ему всё
Можно по дампу одного слепит другой.  Делал адин раз такое.  К вечеру если не разберетесь буду дома поищю по компу.  А чем читали ? И скорей всего проц помер. Попробуйте в него что-то записать.
17 минут назад, pas-sever сказал:
Процц есть другой ,читал xprog
Проц который есть  другой с такого-же замка и тоже внутренний ? Процы внутренний и внешний разные по прошивке. Не взаимозаменяемы проверенно. А так ест пол часа заскочил домой ели успею найду .
1 минуту назад, pas-sever сказал:
Да есть с такого же замка с такой же маской
13 часов назад, Xalimon сказал:
210 3.2 cdi.rar 335 \u0411 · 2 downloads
не нужно менять что то. заливай  также и заводы
3 часа назад, Elekber сказал:
Не проконает, у меня не получилось.
23 часа назад, pas-sever сказал:
А ВЫ пробовали ?
пробовал но только наоборот внутренний залил в наружный
И я заливал... работало на ура. Вот только уже не помню какой куда заливал. Давно это было и замок умер на руках.
замок с защелкой подружился ,но после обнуления блока не хочет персонализираваться ,пробовал разные обнуления все то же даже другой дас брал не фига"персонализация не удалась".....
Проблема решилась,спасибо всем за помощь, дело было в замке.проблему помог llamer!
  • Xalimon закрыл тема
