Citroen C3 Picasso 2010 EP6
dakaxxx
Кто может помочь починить это авто. Уже нет сил.
Блок mev17.4
Слетела синхра. Моторник заблокирован
Вычитали фулл моторного. Нашли пин.
Сделали еепром новым.
Залили обратно
Привязали ключи. Синхронизировал блок. Но телекодирлвки не проходят. Авто заводиться но ошибка по телеколировки.
Где не читал пишут неверно поправили дамп.
Кто может поправить верно.
Или помочь советами
В архиве то что слили с блока.
Отдельно то что поправили и залили
9666235880_9663193780.rar eeprom MEV17.4 virgin.bin
Попробуй верни сток назад,затем считай флеш kessom и залей ее обратно...не могу объяснить почему,но на этих блоках работает это...я так полагаю kess пересчитывает что то при записи...
2 пежо 308 лечили так,с такими же блоками и движком...
32 минуты назад, Vkcto сказал:
поправьте меня если не верно понял. Читали мы флеш ктагом на столе.
А сейчас нужно залить обратно ктагом бэкап и считать уже кессом? по розетке?
У меня в работе было 4 машины с такими блоками...первые 2 я делал также как вы,только телекодировка у меня проходила,потом где то прочитал что можно чисто флеш слить kessom и назад тоже kessom... попробовал и получилось...я не претендую на правильность метода,но он работал...хотя случаи разные бывают....
Kessom по розетке флеш...отстой 5 минут и назад kessom эту же флеш...
Однозначно спасибо. Буду пробовать.
А не подскажите что заливали что у вас кодировка проходила. Не смотрели мой дамп может он не верный
У нас уже ночь...ноутбук на работе...с утра поищу если не заведете....
3 часа назад, dakaxxx сказал:
не сильно ли сказано ??? вы хоть видите что вы заливаете ??? абсолютно чужой дамп с другими идентами ... как вы собираетесь сделать кодировку если у вас флаш с одними идентами а епром с другими ??? у моторного 2 головы теперь , он не знает в которой кодировку делать и поетому все права имеет вас послать ...
вот что удалось на гуглить по вашему virgin ....
Peugeot 207 1.6 0261201864 MED17.4 1037389782
Romanas29 с точки зрения вашего опыта почему у меня так получалось с этими блоками???чисто прошивкой флеши???просто сам до конца не понял
1 час назад, Vkcto сказал:
после перезаписи вы потом считывали прошивку когда авто ожило ? сравнивали с первоначальной ? есть на форуме 1-2 темы написано много и телодвижений много но по итогу чел сделал как ты . мое мнение слетает контролька , флешер ее при записи правит .
Файлы к сожалению не сравнивали...
13 часов назад, romanas29 сказал:
работа в файлами была оплачена мастеру по иммо, и он заверил все все должно работать.
сравнивать сами еще не умеем
кстати когда я привел ему доводы вот эти ваши что его работа не правильная. Он все равно настаивает что если бы я делал привязку старой версией лексии то все было бы верно, и виноват во всем я.
а разные иденты это не важно.
Короче мастер класс советую всем
15 часов назад, dakaxxx сказал:
есть результаты ?
16 часов назад, Vkcto сказал:
Тоже интересно???Как там???
Ребята результаты будут не раньше следующей недели. Уехал по делам машина ждёт.
Обязательно отвечу в теме что вышло, я не забываю.
Вообщем проблемы только прибавились, считал кессом прошивку с авто.
но потом кесс умер выдал такую ошибку
что делать незнаю
12 часов назад, dakaxxx сказал:
что делать незнаю
Kess делать, скорее всего проблема с Sd картой в KESS, читай на форуме  все есть.
1 час назад, silman сказал:
Да читал я уже все форумы . Решения этой проблемы нет.
Кроме бесполезных советов все пропаять и почистить контакты карты памяти. Что я тоже сделал но толку нет.
Где то писалось про какие то прошивки этой карты, но как их делать никто не написал. Да и не у кого оно не заработали после
Если есть верный способ вернуть кессу жизнь рассмотрю даже помощь на платной основе
