906 замена 651 на 646 мотор
Мужики добрый день. На 906 нужно заменить мотор с 651 на 646. Есть мотор с виты , есть эбу с виты. Номер блока а6461507272. Подскажите пожалуйста, возможно ли привязать этот моторник ? Или же искать моторник со спринтера?
Привязать можно, но могут быть проблемы с esp и возможно с приборкой.
Еще можно в этот блок залить фулл от спринтера и привязать!!! Экономнее будет. А если найдешь фулл-virgin вообще будет супер!
1 час назад, ArtsemDiag сказал:
Думаете Фулл спринтеровский ляжет на этот блок?
1 час назад, 31benz сказал:
А что мешает проверить))). А какой у тебя блок от Вито ,edc16?
Я и EDC15 от W210 прикручивал к 906 спринтеру, на родной  ключ. Только esp не работает, без коробочки согласования.
В 17.06.2019 в 23:54, ArtsemDiag сказал:
Да, edc16
  • 3 недели спустя...
Как это у Вас получилось?  У меня писал,  что неправильная can или что-то в этом роде.
В 17.06.2019 в 23:34, 31benz сказал:
Пробоват если HW одинакови,если неть есть рыск увалит ЭБУ.
Если можно по подробней . Я про edc15 903 sprinter на 906 кузов. Сам устанавливал на дельфин 612 мотор от спринтера 903. Но с кузова взял только питание. Пробовал кан. Цеплять ,но как сказано выше . Ошибка вроде по can- типу.
У меня получалось только,  если оставить родной блок,  шаманство с оборотами,  а свап блок через эмуль,  тогда да через родной ключ.  Сейчас сделал свап ом646 на ом648. Все родное,  только блок 648. Заводится и едет.  Решаю проблему с эмулированием родного блока для штатной работы абс есп.
1 час назад, dusichek2012 сказал:
A edc15 небыло в 906 кузовах. Просто если ставить 612 это 5цилиндров. 2.7 в дельфинах 5 цилиндров небило никогда.
Мужики, завёл я авто. Всплыли следующие проблемы. Мотор поставили от вианы. На нем физически нету дросселя, дмрв. Управление турбиной сервоприводом. Залитый дасом софт ругается на дроссель и вакуумный элемент управления турбиной. Какой можно пролить софт, чтобы восстановить управление турбиной сервоприводом и без дросселя? Сейчас софт 1037505814. Огромное спасибо в помощи решения mexanic и vasiliev_77
