Алан 153 Опубликовано 25 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 помогите с пин иммо volkswagen golf plus 2010 приборка ориг WVWZZZ1KZCW557089 95320У меня выходит 65535 но он не подходит.приборка ориг WVWZZZ1KZCW557089 95320.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 А что за приборка то? VDO, MM, Visteon? Из первых двух только через диагностику вытащить можно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 176 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Я не могу посмотреть дамп, посчитай так 3214 -> swap 1432 hex -> dec = 5170 pin 05170 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 это марелли MM7.Пина явного нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алан 153 Опубликовано 26 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 да это марели, там нет пина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eldar73 1 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 v ecu ne pitalis ubrat immo? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 v ecu ne pitalis ubrat immo? А я думаю Алан правильно всё делает, а иммо off, это самый последний вариант, и машина свежая и зачем тогда покупать дорогое оборудование для иммо, а потом off делать. Я с тобой не согласен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алан 153 Опубликовано 27 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 v ecu ne pitalis ubrat immo? зачем с таким успехом можно было бы и чип с первого ключа вытащить и на антенну, так вопрос и не решился пока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Пробуй 46712чем прочитана 95320? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 зачем с таким успехом можно было бы и чип с первого ключа вытащить и на антенну, так вопрос и не решился пока А вопрос и не решится одним пином, нужно еще вычислять CS и преподготавливать чип под привязку, по дампу это не сделаешь, нужен прибор, который все потащит через OBD. Если машина 2010 года, чип на антенну не посадишь, он в ключе интегрирован на плату в виде микрухи с ногами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алан 153 Опубликовано 27 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Пробуй 46712чем прочитана 95320? прочитана 95320попробую отпешусь А вопрос и не решится одним пином, нужно еще вычислять CS и преподготавливать чип под привязку, по дампу это не сделаешь, нужен прибор, который все потащит через OBD. Если машина 2010 года, чип на антенну не посадишь, он в ключе интегрирован на плату в виде микрухи с ногами. Спасибо за подсказку только вот чем вытащить CAN COMMANDER 5.5 не считывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 прочитана 95320попробую отпешусь Спасибо за подсказку только вот чем вытащить CAN COMMANDER 5.5 не считывает.И не вытащит, ищите что-то типа Абритуса, Карпрога, СуперВага и т.п., т.е. то, что работает со свежими вагами. Ваши эксперименты, с имеющимся у Вас оборудованием, могут закончиться довольно скоро, печально и дорого... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алан 153 Опубликовано 27 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Пробуй 46712 чем прочитана 95320? блок управления не принял код ошибка:35 неверный ключь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алан 153 Опубликовано 27 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 И не вытащит, ищите что-то типа Абритуса, Карпрога, СуперВага и т.п., т.е. то, что работает со свежими вагами. Ваши эксперименты, с имеющимся у Вас оборудованием, могут закончиться довольно скоро, печально и дорого... есть карпрог но не уверен что он это сделает версия 5.46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 есть карпрог но не уверен что он это сделает версия 5.46 У меня нет пока доступа к скачиванию, поэтому не могу посмотреть что за картинку Вы выложили, по клону карпрога не знаю( я так понимаю, что у вас клон иначе Вы бы задавали вопросы техподдержке устройства) сможет ли сделать. Вообще то в это авто если и лезть клоном, то только проверенным. Что-то типа VVDI - потянет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 есть карпрог но не уверен что он это сделает версия Можете вычитать дамп микросхемы 95320 выпаяв ее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алан 153 Опубликовано 27 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 приборка ориг WVWZZZ1KZCW557089 95320.rarМожете вычитать дамп микросхемы 95320 выпаяв ее?читал uusb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eldar73 1 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 ia obojaiu immo off,voobshe mnogo problem reshaetsia srazu.k tomu je mashini ustarevshie uje redko ugoniaiutsia, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eldar73 1 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 v pervuiu ochered ia smotriu na vozmojnost,immo off. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyster 41 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 ia obojaiu immo off,voobshe mnogo problem reshaetsia srazu.k tomu je mashini ustarevshie uje redko ugoniaiutsia, v pervuiu ochered ia smotriu na vozmojnost,immo off. а потом придет время и поставит тебя в другую очередь - возможность деньги офф . минус бы за такой пост не помешал (тема про НЕустаревшую машину), но судить Админу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 202 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Решил вопрос или нет,??? Если что пиши в личку или скаип... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
