aliksen 114 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 При адаптации логин вводится 2 раза, у вас не проходит первый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 16 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 6 минут назад, aliksen сказал: При адаптации логин вводится 2 раза, у вас не проходит первый? нет непроходит . кстате вот считаный дамп епрома блока ECU подкинул в Абритус по нужной вкладке , и он все верно оприделил как и по обд с приборки ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 24 минуты назад, Auto-Diagnost сказал: ...завтра посмотрю что в каналах 22,23,24 ... 22-25...блоки измерительных величин, а то я не корректно сказал... можно подумать про каналы адаптации... И ...покажите начальные скрины с id/vin панели и ЭБУ двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 16 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 11 минут назад, ipron сказал: 22-25...блоки измерительных величин, а то я не корректно сказал... можно подумать про каналы адаптации... И ...покажите начальные скрины с id/vin панели и ЭБУ двигателя. ок , завтра все сделаю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 2 часа назад, Auto-Diagnost сказал: ...и он все верно оприделил как и по обд с приборки .. Вроде..то же) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 Насос ТНВД думаю не тот запихали в авто . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 467 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 В епроме моторника блокировка логина включена,не слушай этих советчиков они тебе еще 3 страницы будут спрашивать-,дамп от чего?чем читал?аккум заряди и т.д..... Отстоем блокировка не снимается,правкой епрома на раз-два))) Auto-Diagnost и ipron 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 ну, и ... EEPROM в первом посту, а помощь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 А сброс насоса сделали пином насоса???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 На этой машине так не делается....это не опель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 16 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 1 час назад, MaXXX9 сказал: А сброс насоса сделали пином насоса???? так проблема что моторный заблокирован , непринимает логин . Причом тут насос ? 2 часа назад, dimon9555 сказал: В епроме моторника блокировка логина включена,не слушай этих советчиков они тебе еще 3 страницы будут спрашивать-,дамп от чего?чем читал?аккум заряди и т.д..... Отстоем блокировка не снимается,правкой епрома на раз-два))) в первом посте все дампы ... можите помочь ? буду очень благодарен ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 4 часа назад, masterok_ сказал: Насос ТНВД думаю не тот запихали в авто . самый дельный совет,ТС прежде чем лезть в дебри в дампы,покажите номер ТНВД,который вы собираетесь поженить с этим авто МаркаAUDI МодельAUDI A6 2,5 TDI VINWAUZZZ4B42N101249 Контрольная суммаNot used Код основной комплектации4B20AH Дата производства2002-02-25 Модельный год2002 Код двигателяAYM (TDI) Номер двигателя000 Рабочий объем двигателя, л2.50 Количество цилиндров6 Мощность, КВт114 Мощность, л.с.155 Цвет кузова4Z (ЧЁРНЫЙ: черный ebony с перл. эффектом) Цвет крыши4Z (ЧЁРНЫЙ: черный ebony с перл. эффектом) ОснащениеLA Код коробки передачFSC (SA) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 В 16.06.2019 в 17:43, dimon9555 сказал: В епроме моторника блокировка логина включена...отстоем блокировка не снимается,правкой епрома на раз-два))) Вы правы)... есть такой пункт... блокирует ЭБУ, после нескольких неудачных вводов... В 16.06.2019 в 17:43, dimon9555 сказал: ...не слушай этих советчиков... Но..., вот тут, вы, не правы...))...,тут вопрос сталкивался человек или нет. И отсюда...быстрое решение или нет..., а решение снятия блока есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 19 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 На платной основе - блок разблокировал . Логин блок принял и все привязалось ... всем спасибо за помощь , тему закрываю . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
