Саня_новичок 0 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Знающие! Добрый день! Подскажите подойдет ли регулятор напряжения с 2-мя L и S для генератора, заместо родного котором 3-мя контактами NC - S - L ? То есть будет подцеплены только 2 контакта L и S к фишке, контакт C подцеплен не будет. Подскажите будет ли работать ? Спасибо. Авто pathfinder, vq40de. P.S. - Двух контактный регулятор заказал по ошибке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stenss 2 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Будет работать , сам так делал ,если с виду такойже и по хороктиристикам подходит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeyk0011 5 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Nc -not connected ,не подключается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саня_новичок 0 Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Только что, alexeyk0011 сказал: Nc -not connected ,не подключается Тогда зачем его придумали ?? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeyk0011 5 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 В старом разъёме три провода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stenss 2 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Нет в старом 2 провода , а третий пинн в регуляторе не куда не идет . Маркетинговый ход производителя больше пинов дороже цена 😅 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саня_новичок 0 Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 25 минут назад, alexeyk0011 сказал: В старом разъёме три провода? Да в старый регулятор стоит фирмы хитачи, на 3 контакта. Я когда заказывал Emex выдал несколько вариантов. Я выбрал тот что был дешевле по цене. Даже не мог подумать, что регуляторы отличаются количеством контактов. Следовательно, пришел регулятор с 2-мя контактами, вместо 3-х. Фишки генератора под 2 контакта нашел б/у на дроме за 300 рублей. Просто подцеплюсь к родной фишке к проводам S и L , а соответственно провод C использовать не буду. Надеюсь заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeyk0011 5 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Должно работать,на Honda crv так делал,генератор с разбора привезли двухконтактный,стоял трёх,машина так уже год ездите зарядка ок,лампочка при вкл зажигания горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stenss 2 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Да все будет работать , 100 раз так делал . Тут умудряются ставить простые регуляторы в audi a6c6 вместо регулятора на СОМ шине , И НЕ ЧЕГО РАБОТАЕТ , и зарядка есть , но на понели пишет проблема с зарядкой и не работают некоторые вторичные потребители . И потом со слезами приежают , мыже поменяли регулятор ,зарядка появилась а почему мошина говорит что ее нет . А потому что жаба душила при покупке регуля и как всегда ,ДАЙТЕ ПО ДЕШЕВЛЕ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саня_новичок 0 Опубликовано 17 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Всем привет! Разобрал я генератор!. Поменял родной регулятор 3-х контактный на 2-х контактный. Причина была, съело вал ротора на генераторе. Классно что был старый генератор, на который я переставил в итоге новый 2-х контактный регулятор (на старом "гене" съело щетки). В чем прикол. Что с подключением 2-х контактов к "левому" реглятор, что без подключения > Генератор работает. То есть по сути фишка генератору и не нужна ))) Авто nissan pathfinder vq40de Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DexterRZN 1 Опубликовано 7 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 Фишка нужна! L - Это Lamp, вывод служит для начального возбуждения и контроля за исправностью генератора, при его отсутствии, самовозбуждение возможно только за счет остаточного намагничивания ротора генератора, как правило, при перегазовке. S - Это Sensor, вывод предназначен для подачи на него опорного напряжения, в идеале, напрямую с плюсовой клеммы генератора, при его отсутствии будет перезаряд до 15-16вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enigma1978 0 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Современные АКБ отлично переваривают напряжение заряда до 16 V. Соответственно ничего страшного не произойдет, все будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton1923 3 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Работать то будет, но 16 V многовато. Акб то примет, а эбу? запас радио деталей не велик может потом и хандрить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 В 25.09.2019 в 22:49, enigma1978 сказал: Современные АКБ отлично переваривают напряжение заряда до 16 V. Соответственно ничего страшного не произойдет, все будет работать. Современные АКБ, еле до 2-х лет дотягивают, а ещё и 16 вольт, зато фары светить будут, но мерцая, а это клиентов раздражает. После 13.5 вольт происходит реакция в АКБ, он заряжается, греется, кипит, так что при 16 вскором времени он чуть опухнет и высохнет.😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 007 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 31 минуту назад, soundextrim сказал: Современные АКБ, еле до 2-х лет дотягивают, вы ,,батарейки,, в продуктовом магазине покупаете ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Вот клиенты там и покупают, бюджетные с однодневными названиями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
