поднявшийся спящий 261 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Всем привет! 2006г w221 вин A2216260531 не работает радио. Не показывает каналы радио вообще, ошибки читаю скандоком, ошибок в COMAND нет, если включить аукс - звук есть. Все преды целые. В багажнике.. оптика идет только к звуковому усилителю.. еще есть какието 2 блока без подключенной к ним оптики, и без заглушек - колец. то есть как будто разъемы оптики из них вытащили и забыли поставить, но оптика в багажник идет только одна пара на усилитель. Если снять оптику с усилителя - ошибка появляется, одеваю - нет ошибок вообще. Питание на блок SDAR есть, wakeUp +12в на вкл. зажигании есть. Прозвонил от SDAR антенны на крышу - целые. В правом заднем крыле вообще отсутствуют все блоки, висят фишки.. Пните в нужном направлении пожалуйста.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Надо тест wakeup сделать какие блоки отвечают, там еще должен блок блютуза стоять, скорее тюнер вышел из строя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexguru 54 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 На память конечно могу ошибится но насколько я помню устройство этой системы, усилитель там и AGW и Радио и собственно сам Усилитель, я бы попробовал ПО обновить, а отключены голосовой модуль и модуль телефона, оптика идет кольцом, так как 2 модуля убрали то и кольцо сократили чтоб оптика работала, поэтому и лишних фишек нет, ну и с мерсами чтоб работать только Стар, никаких скандоков, более половины вопросов при наличии стара сами собой будут отпадать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 10 часов назад, m_stv сказал: Надо тест wakeup сделать какие блоки отвечают, там еще должен блок блютуза стоять, скорее тюнер вышел из строя. TV тюнера нет вообще, и проводки к нему нет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 1 час назад, поднявшийся спящий сказал: TV тюнера нет вообще, и проводки к нему нет Я не за это говорю , а звуковой и радио на последнем фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 44 минуты назад, m_stv сказал: Я не за это говорю , а звуковой и радио на последнем фото Снял антенну на крыше. сухая. как новая. похоже усилить отъехал. да? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Там тюнер стоит в усилке было такое усилок поднял а тюнер нет, возил по мастерским все отказывались. Проблема вентилятор загоняет пыль плюс влага. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Всем спасибо, проблема была в усилке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
