caiston 5 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Господа, помогите, пожалуйста, присутствует Q7 4.2 V8TDI, холодная прет как самолет, как только прогреется до нормальной температуры, при резком разгоне в районе 2500 оборотов срывается вниз, обороты падают, как будто кто-то за жопу держит, машину аж трясет, отпускаю педаль газа, двигаюсь накатом секунд 15, опять резко разгоняется опять таки до 2500. Ошибка вылетает по регулированию давления. Лог прикрепляю. Очень надеюсь на помощь. Спасибо. Log-Q7 4.2.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 94 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Осмелюсь предположить,что топливная хандрит,а именно форсунка,или несколько. Наверное и чадить начинает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2426 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Вариантов, что касается ошибки, не много. 1. Слив одной или нескольких форсунок. 2. Регулятор давления. 3. Датчик давления 4. Производительность низкого контура. 5. Герметичность низкого контура 6. Производительность высокого контура. xnicx 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 29 минут назад, Renault Electronic сказал: 6. Производительность высокого контура. 7. проводка ) Renault Electronic, xnicx и caiston 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 2 часа назад, caiston сказал: Господа, помогите, пожалуйста, присутствует Q7 4.2 V8TDI, холодная прет как самолет, как только прогреется до нормальной температуры, при резком разгоне в районе 2500 оборотов срывается вниз, обороты падают, как будто кто-то за жопу держит, машину аж трясет, отпускаю педаль газа, двигаюсь накатом секунд 15, опять резко разгоняется опять таки до 2500. Ошибка вылетает по регулированию давления. Лог прикрепляю. Очень надеюсь на помощь. Спасибо. Log-Q7 4.2.txt 1 \u043a\u0411 · 10 downloads точнее надо указывать о каком давлении речь идет. есть еще давление наддува. кроме лога, скрин параметров давки на холодную и в поездке где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 197 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 3 часа назад, caiston сказал: Господа, помогите, пожалуйста, присутствует Q7 4.2 V8TDI, холодная прет как самолет, как только прогреется до нормальной температуры, при резком разгоне в районе 2500 оборотов срывается вниз, обороты падают, как будто кто-то за жопу держит, машину аж трясет, отпускаю педаль газа, двигаюсь накатом секунд 15, опять резко разгоняется опять таки до 2500. Ошибка вылетает по регулированию давления. Лог прикрепляю. Очень надеюсь на помощь. Спасибо. у вас что то скидывает давление в рампе под нагрузкой, сделайте замеры коэффициентов отклонения по форсункам, как ведет себя регулятор потока и клапан регулирования давления в рампе? Также можете провести тест по обратке форсунок, это еще один признак на сброс давления. У вас скорее всего пьезофорсы, в обратке есть подпорное давление, не газуете на хх, если будете проверять обратку. caiston 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 5 Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Спасибо за направления, будем разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 На правой бошке стоит клапан обрати форсунок, отсоеди и подуй он не должен продувается! caiston 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 5 Опубликовано 16 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 скрин на горячую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 5 Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Всем спасибо, вопрос решен заменой редукционного клапана обратки. Тему закрываю. Medvedill 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
