max130 45 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Добрый день просится Камри 40 11 года после аварии на замену эбу не подскажете чем можно подружить бу эбу с машиной.номер эбу один в один как стоял. И вторая проблема нет питания ни на панель приборов ни на мафон.... на диагностику не один блок не выходит ( но это по проводке буду рыть но малоли у кого было) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 А метод 30 минут там не сработает? dimcann 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 До v30 сработает в v40 уже нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 12 минут назад, max130 сказал: До v30 сработает в v40 уже нет считать с оригинала еепром и записать в донора ну или перепаять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Доноре дырка попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Добрыйдень эпопея продолжается нашёл куда пропало питание со всех блоков был виновником замок зажигания( переписал епром 86 с родного в донор . Но не качает бензонасос, не крутит стартер, и не показывает селектор переключения скоростей на приборке( помыслям стартер из за этого и не крутит( проглядели проводку и селектор все нормально мысли кончались может кто подскажет на что обратить внимание) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 1 час назад, max130 сказал: Добрыйдень эпопея продолжается нашёл куда пропало питание со всех блоков был виновником замок зажигания( переписал епром 86 с родного в донор . Но не качает бензонасос, не крутит стартер, и не показывает селектор переключения скоростей на приборке( помыслям стартер из за этого и не крутит( проглядели проводку и селектор все нормально мысли кончались может кто подскажет на что обратить внимание) По всем признакам - нет какого то питания на моторник. БН, селектор, стартер - все через него идет. Смотри преды под капотом. Кстати, причина замены ЭБУ какая? Блок при аварии пострадал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Да кислота попала и половина дорожек на проце умерло( преды и под капотом и под торпедой вызвонил все цело( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 9 минут назад, max130 сказал: Да кислота попала и половина дорожек на проце умерло( преды и под капотом и под торпедой вызвонил все цело( Я думаю при такой аварии и проводка где-то повреждена.... Ищи распин на эту авто - и вперед, вызванивай питание. На катушках, инжекторах, на заслонке и пр. питание есть везде? На селектор + приходит, в конце концов? На вскрытом блоке посмотри питание и работу стабилизаторов - 100% найдешь ответ! На память, в тойотах: ч/ж, ч/б - +зажигания, бело-черные и коричневые провода - масса. Но не везде так! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 К началу второй страницы выложим VIN или хотя бы код модели взглянуть? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 4 минуты назад, dierus сказал: К началу второй страницы выложим VIN или хотя бы код модели взглянуть? +500 На педаль газа 5В приходит? Главное реле отрабатывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 В 11.06.2019 в 13:21, max130 сказал: До v30 сработает в v40 уже нет В v50 срабатывает, на лексусах nx срабатывает, а на v40 нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Все решилось селектор был виноват кислота попала чиска помогла Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
