вася диагност кл-адаптер
megadraif
вася диагност через обычный кл-адаптер
1.1-vasya-diagnost----1-variant.rar
  • 2 месяца спустя...
Я пробовал.Одни работают а другие нет.
Работает все что доступно по К линии,чаще всего ним и пользуюсь,ежели авто посвежей тогда приходится брать либо VCDS либо скантроник.
  • 1 месяц спустя...
Скажите пожалуйста версия 12.12... будет работать?
11 и 12 софты работают только со своим адаптером
12.12 этот полноценный  к-лайн+CAN,как говорилось выше со своей начинкой ,прошивкой и програмой.
  • 4 недели спустя...
пробывал шкоду фабио ошибки по всем блокам показала. единственное что была ошибка абс датчик левого заднего колеса, ни как не сбрасивалась.
  • 1 месяц спустя...
  • 1 месяц спустя...
подскажите, VCDS 15 совместим с адаптерами под 11 или 12 софт ? или на 15 тоже свой адаптер
что вы имеете ввиду - шнурок или софт....
пысы  "VAG-COM Diagnostic System"  = VCDS
например шнурок 12.12 будет работать с софтом 15.3Rus ? или нужен шнур заточенный именно под софт 15.3
нет не будет, а зачем???? мой китай 11.11 самый стабильный лег после посещения офф сайта росстеча)))
kolyn1-2 c чего -это такие выводы ? Пробовал в версии 1.1 посмотреть тайминги по дизелькам для контроля момента впрыска ? И вообще зачем в теме упоминать адаптеры с привязанным софтом , по сравнению с которыми 1.1-демо версия(она таковой и создавалась )
Думаю Вася диагност 1.1 для кл адаптера одна из лучших в своем классе по vag'ам, По-мойму изначально в версии Вася диагност 1.1 посмотреть тайминги не удастся (во всяком случае, у меня эта функция не работала никогда), Чтоб зарабола эта опция надо в папке где лежит сама программа поменять tdi плагины (как это сделать описынано тут
Также тайминги можно смотреть с vag com 311, 409.1 в этих программах с этой функцией проблем замечено не было.
С дизелями работаю всего 1.5 года больше по бензину
Обычно выставляю скважность клапана  впрыска 10% на прогретом двигателе
Родной плагин менял на плагин из VCDS лайт и всё работало
В 21.10.2015, 22:45:28, ghost2 сказал:
привет   всем ,  после  прошивки   ВАГ  КОМ  до  версии  15.7.1   и  перекодировки  блока  комфорта  с  00259  на  00258 (  на  старой  версии  сделал   наоборот )    ваг  ком  перестал видеть   блок  комфорта  46  …..нет  связи  с  контроллером ……   Все   остальные блоки  диагностируютса .  В   машине   все  работает    кодировка  00258  поочередное  открытие  дверей   с  пульта  , закрываетса  и  открываетса  …..   Подключал   к  другой  машине  там  все  читает  и  диагностирует ….   Почему   нет  свзи   с  конторллером   блока  комфорта ?   Проблема  в  блоке  ?  машина   сеат  леон  1М  1.9  тди   150л.с  блок  1C0 959 799 F
  • 1 месяц спустя...
  • 9 месяцев спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Мужики подскажите я купил васю оф вот только не могу понять его как установить на win xp, и возможно ли это.
