Juvelir 259 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 всем привет. умер акб на машине. в один момент забыли выключить свет, акб сел в ноль. прикуривали, с буста пытались оживить, машина не заводится. при включении зажигания, лампочки на щитке загораются, при включении стартера гаснут стартера нет. машина в 200 х километрах в деревне. с крузом сталкивался с подобным, умер блок BCM (вообще не выходил на связь). здесь все потребители работают, но не стартует. я так понимаю синхра моторный- всм слетела. сталкивался кто с подобным? чего глянуть по быстрому? ехать далеко, собираю инфу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 Первое закиньте полностью заряженный рабочий акБ! Ну а потом диагностика и коды ошибок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
southeast 14 Опубликовано 8 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 А может всё проще. Просто концевик педали сцепления. Там вроде надо выжимать сцепления для того что бы стартер крутить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamOFF 0 Опубликовано 8 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 Тогда бы не гасли лампочки. АКБ надо заряженый первым делом. Если он в 0, то беглое прикуривание может не помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 247 Опубликовано 8 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 На днях был Opel Insignia, при запуске вся панель гаснет и это нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 8 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 Акпп. Прикуривали с буста. комфорт, свет работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 8 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 Съездил посмотрел. Старта нет. Ключи оба на месте. Ошибок нет. В BCM ключи опознаны, нет синхры как я понял. В дате не опознан пароль иммо. Вопрос синхру руками положить реально? Или sps онлайн? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 всем спасибо. умер бодик. в еепроме один мусор. обновление бодика и sps, оживили этот автомобиль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
