Какой должен стоять ЭБУ
Всем доброго времени суток.
Есть данное авто, VIN  WVWZZZ3CZ6E193441
приехала машина с проблемой, не работают вентиляторы охлаждения.
Подключил диагностику. Первым делом что насторожило, это ЭБУ SIMOS 3, а должен быть SIMOS 7
Есть постоянная ошибка по неверному кодированию, по подогреву термостата. и реле вентиляторов.
В блоке предохранителей вставил отсутствующий пред, вентиляторы заработали, но как положено - постоянно, в аварийном режиме.
Тут должен стоять ЭБУ по номеру  06A 906 033 AT, а вот какой софт 5WP40320, 5WP40458, и так далее, и какая кодировка,
Вот это и хочется узнать.
В наличии есть SIMOS 7 для экспериментов,
Если у кого-то есть с такого блока по идентам Flash + EEPROM, буду благодарен, если поделитесь.
Заранее всем спасибо.
Его там нет. Даже разъема нет.
Ставлю Симос 7, вентиляторы молчать. Симос 3 запускает их при обрыве нагревателя термостата.
Можно добавить пины, поцепить нагрузку, эмулировать нагреватель, но это все правильно проблему не решает.
А что тогда  кодировкой делать? Если должен 7-й стоять, то его и надо ставить. Колхоз уже сделали, человек его купил 3 недели назад.
1 час назад, stas_amp сказал:
...Тут должен стоять ЭБУ по номеру  06A 906 033 AT, а вот какой софт 5WP40320, 5WP40458, и так далее, и какая кодировка,
Для этого блока встречал 5WP40458...кодировку посмотрю в логах...может осталось чего...
Какой вариант кодировки сейчас у  ЭБУ?
Просмотрел...VasPC сделает для этого блока кодировку без проблем...
Есть VCDS.
Приедет машина, гляну.
кто может проанализировать, и сказать, в чем разница между этими софтами?
5WP40458_CAS72018_9600.zip 5WP40458_CAS72018_8172.zip
