stas_amp 30 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 Всем доброго времени суток. Есть данное авто, VIN WVWZZZ3CZ6E193441 приехала машина с проблемой, не работают вентиляторы охлаждения. Подключил диагностику. Первым делом что насторожило, это ЭБУ SIMOS 3, а должен быть SIMOS 7 Есть постоянная ошибка по неверному кодированию, по подогреву термостата. и реле вентиляторов. В блоке предохранителей вставил отсутствующий пред, вентиляторы заработали, но как положено - постоянно, в аварийном режиме. Тут должен стоять ЭБУ по номеру 06A 906 033 AT, а вот какой софт 5WP40320, 5WP40458, и так далее, и какая кодировка, Вот это и хочется узнать. В наличии есть SIMOS 7 для экспериментов, Если у кого-то есть с такого блока по идентам Flash + EEPROM, буду благодарен, если поделитесь. Заранее всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 10 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 Так может сначала с подогревом термостата разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 30 Опубликовано 7 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 Его там нет. Даже разъема нет. Ставлю Симос 7, вентиляторы молчать. Симос 3 запускает их при обрыве нагревателя термостата. Можно добавить пины, поцепить нагрузку, эмулировать нагреватель, но это все правильно проблему не решает. А что тогда кодировкой делать? Если должен 7-й стоять, то его и надо ставить. Колхоз уже сделали, человек его купил 3 недели назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 1 час назад, stas_amp сказал: ...Тут должен стоять ЭБУ по номеру 06A 906 033 AT, а вот какой софт 5WP40320, 5WP40458, и так далее, и какая кодировка, Для этого блока встречал 5WP40458...кодировку посмотрю в логах...может осталось чего... Какой вариант кодировки сейчас у ЭБУ? Просмотрел...VasPC сделает для этого блока кодировку без проблем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 30 Опубликовано 7 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 Есть VCDS. Приедет машина, гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 30 Опубликовано 8 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 кто может проанализировать, и сказать, в чем разница между этими софтами? 5WP40458_CAS72018_9600.zip 5WP40458_CAS72018_8172.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
