alex042004 2 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Добрый вечер! Приехал авто с ошибками по подушкам B1049 - запал передней подушки со стороны водителя - обрыв в цепи. Машина была в ДТП, со слов клиента все сделано, подушка заменена. Подушка реально новая, но сопротивление что-то около 0,02-0,05ом. Насколько знаю у рабочей подушки в районе 2.2ом. Напрямую сопротивление накинул, ноль. Дальше накинул сопротивление напрямую на штекер, который до подрулевого шлейфа, тоже ноль. Снял блок, выпаял еепром, айпрог показал crash, почистил. Чек заморгал, ошибки поменялись. Накинул сопротивление на штекер и уже напрямую на блок SRS результат один, висит ошибка B1050 - Запал передней подушки сторона водителя - замыкание на питание. Снимаю сопротивление висят b1049, b1050 и еще какая-то не помню. Что не так? Посмотрите, может айпрог дамп криво почистил? Nissan NP300 28556VL41A (93C56 L56R) clear.bin Nissan NP300 28556VL41A (93C56 L56R) crash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Провода прозвонить от блока до подушки и проверить замыкание на минус и плюс alex042004 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИгорьKOST 0 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Когда сопротивление аирбага мерял- отжимал замыкатели? Прозвони от блока srs. Косяк в проводке. Дамп не при чем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 48 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Когда меряете сопротивление (это опасно!), оно 2,4 Ом, нужно размыкать контакты в разьеме! Но лучше этого, не делайте! Или отсоединяйте подушки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex042004 2 Опубликовано 5 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 45 минут назад, kilya31 сказал: Провода прозвонить от блока до подушки и проверить замыкание на минус и плюс Пробивает где-то по косе от блока до подрулевого. Завтра буду дальше смотреть. 17 минут назад, krox сказал: Когда меряете сопротивление (это опасно!), оно 2,4 Ом, нужно размыкать контакты в разьеме! Но лучше этого, не делайте! Или отсоединяйте подушки! На снятой мерили, контакты не заметил, что размыкать нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Надо ещё учесть что на самих проводах может набраться 0,2...0,5 Ом, т.к. эти провода весьма тонкие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 48 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Посмотрите на ответную часть разьемов подушек - все увидите, при их рассоединении они замыкаются накоротко. В переходных разьемах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 На штекерах которые вставляются в блок, есть по два металлических контакта в районе нажимной кнопки. попробуй их немного вверх выгнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex042004 2 Опубликовано 6 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 1 час назад, baza234 сказал: На штекерах которые вставляются в блок, есть по два металлических контакта в районе нажимной кнопки. попробуй их немного вверх выгнуть. Попробую тогда сначала так, перед тем как резать провода. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 37 минут назад, alex042004 сказал: Попробую тогда сначала так, перед тем как резать провода. Спасибо! и пробуйте сопротивление 2.4- 2.7-3 Ома подкинуть.. 2.2 можеть быть мало или у вас резистор не на 2.2 а меньше.. блок и прошивка отрабативают адекватно.. B1049 - запал передней подушки со стороны водителя - обрыв в цепи. Когда резистора нет.. B1050 - Запал передней подушки сторона водителя - замыкание на питание когда резистор в фишке.. можете также перечмику поставить и у вас будет опять та же B1050... вывод недостаточное сопротивление в цепи поднимайте сопротивление вставляйте в фишку ничего резать не нужно .. и ошибки должны уйти обе.. alex042004, wernik и kilya31 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex042004 2 Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Разобрался, всем спасибо за советы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
