proletar 10 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 Парни приехал авто с ошибкой B1684 попробовал кучу прошивок не подходят.Что можно сделать?Дамп родной прикладываю.Буду рад любой помощи.Отключаю раземы эбу двигателя и ошибка стирается.По моторнику иногда появляется ошибка низкое давление гидроусилителя руля.Данные по блоку srs ECU 95910-2P400 PART NAME 9F Dep 2.4/ESP/ROL manufacturing date 11.04.08. версия софтвера 04./P8.1. Код эбу XM26. аирбаг киа соренто 2011г флеш.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 Подключи блок на столе и проверь Потребление по току сколько показывает!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 1 час назад, proletar сказал: Парни приехал авто с ошибкой B1684 попробовал кучу прошивок не подходят.Что можно сделать?Дамп родной прикладываю.Буду рад любой помощи.Отключаю раземы эбу двигателя и ошибка стирается.По моторнику иногда появляется ошибка низкое давление гидроусилителя руля.Данные по блоку srs ECU 95910-2P400 PART NAME 9F Dep 2.4/ESP/ROL manufacturing date 11.04.08. версия софтвера 04./P8.1. Код эбу XM26. аирбаг киа соренто 2011г флеш.bin 320 \u043a\u0411 · 0 downloads ну явно же ошибка указывает на то что отличается конфигурация этого блока от конфигурации авто. чужие дампы не пойдут. нужно чистить свой родной дамп или искать дамп с нового авто и закодировать блок SRS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proletar 10 Опубликовано 3 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 4 минуты назад, dimcann сказал: ну явно же ошибка указывает на то что отличается конфигурация этого блока от конфигурации авто. чужие дампы не пойдут. нужно чистить свой родной дамп или искать дамп с нового авто и закодировать блок SRS. Как чистить там ведь нет краш если сможешь помоги но смущает что при отключении блока моторника ошибка в срс стирается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 26 минут назад, proletar сказал: Как чистить там ведь нет краш если сможешь помоги но смущает что при отключении блока моторника ошибка в срс стирается. напиши Дмитрию думаю поможет но не бесплатно https://carmasters.org/profile/39525-goldcar/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 1 час назад, Kyvalda сказал: Подключи блок на столе и проверь Потребление по току сколько показывает!? Куда смотрю с утра по раньше! Извиняюсь в мыслях ошибка B1620 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proletar 10 Опубликовано 3 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 6 минут назад, Kyvalda сказал: Куда смотрю с утра по раньше! Извиняюсь в мыслях ошибка B1620 да было бы наверное проще с такой ошибкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 2 минуты назад, proletar сказал: да было бы наверное проще с такой ошибкой. А клиент не чего не рассказывает после чего она появилась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proletar 10 Опубликовано 3 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 Нет он купил ее с такой ошибкой. А старый хозяин молчит говорит не было аварий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 34 минуты назад, proletar сказал: Нет он купил ее с такой ошибкой. А старый хозяин молчит говорит не было аварий. значить блок не родной или кодировка слетела хотя мало вероятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proletar 10 Опубликовано 3 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 блок пробивали через официалов родной если кодировка слетела лампа бы моргала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GoldCar 16 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 Или была замена моторного или в блок SRS донора впихнули при чистке (возможно по CAN) тут и ошибка. По вину к дилеру кодинг SRS и кодируйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexaslokva 0 Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 Заменили на Kia Soul 2010 электро усилитель, после этого ( не знаю связано это с ним или нет) В блоке srscm прописана ошибка: b1684 конфигурация блока acu отличается При попытки конфигурировать блок выдаёт сообщение что блок сконфигурирован и не нуждается в конфигурации. Мануал Kia говорит что блок можно прописать только один раз. возможно дамп сделать новым и прописать его заново ? Ещё заметил когда заменили электро усилитель, перестал работать индикатор усилителя руля на приборной панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proletar 10 Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Ни кто не сталкивался? Может это быть из-за периодически появляющейся ошибки в эбу двигателя ошибка датчика давления гидроусилителя.Ошибка P0552 появляется а чек не загорается. Клиент очень хочет починить авто.Кодировку делал тольку нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jr01 4 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 95910-2P400 в блоке постоянно вылезала ошибка b1620 как оказалось появлялась она при попытке включить блок в перевернутом виде. если на столе блок держать так как он стоит в машине ошибка не появляется. Мой EEPROM 95910-2P400 проверен на машине 2011 года в работе 2 подушки 2 шторки подушка сидения и преднатяжители. писать с адреса 40000 KIA_sorento_95910-2P400_eprom.bin Alhimic и opel555 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel555 38 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 В который раз убеждаюсь, нельзя бесплатно ни кому помогать, не ценят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jr01 4 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 В 22.01.2020 в 07:45, opel555 сказал: В который раз убеждаюсь, нельзя бесплатно ни кому помогать, не ценят Почему не ценят. И вам спасибо. Помогли и с файлом и с проблемой. В 22.01.2020 в 07:45, opel555 сказал: В который раз убеждаюсь, нельзя бесплатно ни кому помогать, не ценят Почему не ценят. И вам спасибо. Помогли и с файлом и с проблемой. информации много но она вся разбита на куски, много чего лишнего и глупого. А вам ещё раз спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krewedk0 3 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 В 21.01.2020 в 21:56, jr01 сказал: 95910-2P400 в блоке постоянно вылезала ошибка b1620 как оказалось появлялась она при попытке включить блок в перевернутом виде. если на столе блок держать так как он стоит в машине ошибка не появляется. Мой EEPROM 95910-2P400 проверен на машине 2011 года в работе 2 подушки 2 шторки подушка сидения и преднатяжители. писать с адреса 40000 KIA_sorento_95910-2P400_eprom.bin 64 kB · 25 загрузок Благодарю! Все работает. Писал Iprog' ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
