Toxigen 0 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Здравствуйте! Ситуация такая: имеем Peugeot 408 NFU Bosch ME 7.4.5 через PP видим картину что BSI ключ видит и узнает, в графе о блокировке ЭБУ поочередно раз в 2 секунды ДА меняется на НЕТ в ME 7.4.5 видим: P1693 (ошибка управления пуском и остановкой двигателя(DAMP)) U0167 (отсутствие ответа блока BSI на требование разблокировки) Стартер крутит, пуска нет. Грешу на синхру в моторном, я прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 4 минуты назад, Toxigen сказал: в графе о блокировке ЭБУ поочередно раз в 2 секунды ДА меняется на НЕТ в зависимости типа моторного ето не проблема , на многих авто такое наблюдается 6 минут назад, Toxigen сказал: Грешу на синхру в моторном, я прав? похоже на ето , попробуй привязать заного ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxigen 0 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 4 минуты назад, romanas29 сказал: в зависимости типа моторного ето не проблема , на многих авто такое наблюдается похоже на ето , попробуй привязать заного ключи Моторный заново к BSI не перепривязывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxigen 0 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 3 минуты назад, romanas29 сказал: в параметрах по иммо ( ожидание ответа от бси ) ? в бси есть ошибки на связь с моторным ? BSI кричит только о подсветки номера, в параметрах по иммо в моторном так же прыгает ожидание ответа от bsi и ЭБУ не блокирован поочередно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 2 минуты назад, Toxigen сказал: BSI кричит только о подсветки номера, в параметрах по иммо в моторном так же прыгает ожидание ответа от bsi и ЭБУ не блокирован поочередно 7 минут назад, romanas29 сказал: попробуй привязать заного ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Пса всё таки. Привязка ключей не даёт синхру. Вирджин и замена калькулятора с телекодировкой Radi, DCpowering и romanas29 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 10 минут назад, 052 сказал: Пса всё таки. Паша , было несколько машин ключ опознан моторный заблокирован , хватало перепривязки ключей . не поможет тогда как ты говориш . просто у меня в практике не было чтоб 745 слетал , mev17 ети бывали 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Спорить не буду, Рома romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxigen 0 Опубликовано 30 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 Привязка не помогла, подскажите как сделать вирджин me7.4.5, что там где в епроме потереть, не сталкивался еще с ними. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxigen 0 Опубликовано 30 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 Дамп родной прилагаю 95320 dump control.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxigen 0 Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Спасибо огромное помогавшим в ЛС, перевязал мозг по дампу от romanas29, завел, теперь новый глюк, мозг переодически полностью теряет связь с остальными блоками по непонятным причинам, как на заведенную, так и просто в режиме диагностики. Видимо это вылезла причина потери синхры. Пока в мыслях отзвонить кан, убрать из пищевой цепи АБС, и пересмотреть питание, но схемы на ноуте дома, будем думать в понедельник. Если у кого еще есть советы куда копать всегда рад любой помощи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxigen 0 Опубликовано 10 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 Отзвонил весь кан, перепроверил питание, все в норме. Машина заводится (и моторный выходит на диагностику), как правило после простоя не менее часа на 30 - 40 секунд, после теряет связь с моторным (на диагностику выходит все кроме моторного). Исключал из КАН АБС, ничего не меняется. ??Замена ЭБУ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 а можно ВИН? 1 час назад, Toxigen сказал: Отзвонил весь кан, перепроверил питание, все в норме. Машина заводится (и моторный выходит на диагностику), как правило после простоя не менее часа на 30 - 40 секунд, после теряет связь с моторным (на диагностику выходит все кроме моторного). Исключал из КАН АБС, ничего не меняется. ??Замена ЭБУ?? насколько помню CAN DIAG с BSI выходит. Следовательно проблема может в бортовом. Но лучше все-таки схему глянуть, как по мне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxigen 0 Опубликовано 10 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 z8t4dnfuccm069011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxigen 0 Опубликовано 31 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 Заменил ЭБУ, эпопея закончилась, машина уехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ 12 минут назад, Toxigen сказал: эпопея закончилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
