denis004 2 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Доброво времени суток! Имеем авто указанное в теме! Нет искры! не на одном из цилиндров! Питание на катушке есть прокрутку видит ошибок нет форсунки открываются! Сигнальные провода с катушки до эбу звонятся эбу визуально чист без зелени! Заглохла резко на ходу! Проверял Васей! Ремень на месте компрессия норм. Ломаются ли у них катушки вот так вот разом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Добрый вечер! Если вы все проверили (прозвонили проводку, проверили массу и питание) С ДПКВ сигнал есть... Меняйте катушку.. Замер сопротивление на катушке делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lunleo 3 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Посмотрите осцилографом или хоть мультиметром, есть ли вообще сигнал на катушку с блока управления. Может там канал выгорел на блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 а там разве не коммутатор на катушке висит? если не ошибаюсь он в сборе с катушкой идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 На катушке сопротивление мерил мильтиметром 4.8к на обеих катушках! Осцилом смотрел импульсы импульсы есть! По поводу комутатора да в сборе с катушкой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 1 минуту назад, denis004 сказал: На катушке сопротивление мерил мильтиметром 4.8к на обеих катушках! Осцилом смотрел импульсы импульсы есть! По поводу комутатора да в сборе с катушкой! вот в нем и сидит ваша проблема. Удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
