x12345 118 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Нужна схема ЦЗ. А именно интересует сдвижная дверь. Те схемы, что в Elsawin увы не подходят. WV2ZZZ7HZ5X017149 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 2 минуты назад, x12345 сказал: Нужна схема ЦЗ. А именно интересует сдвижная дверь. Те схемы, что в Elsawin увы не подходят. WV2ZZZ7HZ5X017149 Спасибо. Что с дверьми? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 118 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 12 минут назад, Ecuador сказал: Что с дверьми? Концевик положения двери все время в положение закрыт и концевик положения эл.мотора закр/октр, всегда показывает открыт (эл.мотор замка а не привод дверей) . Все это на раздвежной двери. А пригнали с той проблемой, что машина сама щелкает замками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Только что, x12345 сказал: Концевик положения двери все время в положение закрыт и концевик положения эл.мотора закр/октр, всегда показывает открыт. Все это на раздвежной двери. А пригнали с той проблемой, что машина сама щелкает замками. Дверь там автоматика?Я правильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 118 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 10 минут назад, Ecuador сказал: Дверь там автоматика?Я правильно понял? из того что я вижу - нет. На контактной площадке двери 6 контактов а поровод со стороны стойки только 4. Два из них это управление замка и еще 2, которые отличаются по цвету сравнивая по схеме. Ладно цвет, но они и идут не на j393 , который стоит под сидушкой пасажира а хер знает куда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 3 минуты назад, x12345 сказал: из того что я вижу - нет. На контактной площадке двери 6 контактов а поровод со стороны стойки только 4. Два из них это управление замка и еще 2, которые отличаются по цвету сравнивая по схеме. Ладно цвет, но они и идут не на j393 , который стоит под сидушкой пасажира и хер знает куда. Дверь автоматически ездит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 118 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Только что, Ecuador сказал: Дверь автоматически ездит? нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 А какие ошибки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 118 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Только что, Ecuador сказал: А какие ошибки есть? ошибок нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Схему вечером смогу сбросить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 118 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 2 минуты назад, Ecuador сказал: Схему вечером смогу сбросить Был бы очень рад. В слепую работать не привык. :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 6 часов назад, x12345 сказал: Был бы очень рад. В слепую работать не привык. Какие у тебя цвета? x12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 118 Опубликовано 30 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 Вот наши контакты это F352. С двух сторон есть разьемы. Один разьем в самой двери и один разьем на стойке. Когда дверь сдвигаешь (закрываешь) контакты соединяются. Откручиваю контакты со стороны стойки и там разьем 6am/1,2,3,4,5,6. У меня там занято 4 пина. 1 - зеленый/красный 2 - синий/зеленый 5 - красный/желтый 6 - красный/серый Первых два это управления мотором. Тут вопросов нету. А вот 5 и 6 пин. На схеме sw/gr и sw/li но на машине другие провода. Ок. Давай тогда посмотрим что на блоке J393. Иду к блоку j393, меня все еще интересуют 5 и 6 контакт. Смотрю эти провода на разьеме T12b. На T12b/1 и T12b/4 вижу провода sw/gr и sw/li. Ок. Но по схеме они должны идти на разьем 6am/1,2,3,4,5,6 НО их там нету.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triumph76 182 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 посмотри по этим.Это Эльза про под этот ВИН дает x12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 118 Опубликовано 30 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 Triumph76, я так понимаю ты искал по вин коду. Можешь пожалуйста дать данные для ввода вручную. Я такой схемы в эльзе найти не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 3 часа назад, x12345 сказал: Откручиваю контакты со стороны стойки и там разьем 6am/1,2,3,4,5,6. У меня там занято 4 пина. может ето твое ? Ecuador и x12345 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 118 Опубликовано 30 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 Ребята всем спасибо! Нашел у себя схему и разобрался. Причина того, что щёлкали замки был концевик личинки багажника. Кроме того, оказывается на машине есть доводчик и эл.привод двери. Пришлось лезть до блока J731. Там обнаружи просадку напряжения на толстом красном проводе. Когда подал напряжение доводчик заработал. Эл.привод что-то жужал но дверь не ехала. В итоге нашел проблему в тросе. Всем спасибо и извините если где-то соврал отвечая на вопросы. Пригнали с сервиса, а там не на один вопрос ответить не могу, да и у меня опыта с этими дверьми нету толком. Пока разобрался что где и как работает.... Очень помог 310 програма самообразования VAG. 310_Transporter_2004.pdf Triumph76 и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
