Ktag не пишет Denso 89661
31benz
Доброе утро. Мужики, может кто сталкивался. Ktag 7.020 не пишет тойотовский denso 89661-30c00. Выдаёт ошибку : operation not allowed . Что может быть? Читать -читает
4 минуты назад, 31benz сказал:
А заливаешь прошивку из складки или на считаном стоке сделанную???
2 минуты назад, vyugovp сказал:
Считанную, изменённую. Сток также не льёт
Только что, 31benz сказал:
а больше нечем , попробовать залить  по OBD??
Больше нечем(
Больше нечем(
а кинь сюда сток считанный и правленую .. посмотрю
1 минуту назад, vyugovp сказал:
Повторюсь, сток не пишется!
2 минуты назад, 31benz сказал:
скинь считанный сток и иденты..... Я понял что сток не пишется.....
тойота.rar
3 минуты назад, vyugovp сказал:
Лови
1 минуту назад, 31benz сказал:
а иденты???
номер блока
а иденты???
номер блока
Пардон
Может попробовать другой eeprom с другими идентами подкинуть
15 минут назад, 31benz сказал:
Пардон
да к таг не запишет ..... надо писать через обд сторонним загрузчиком ...... А вот 364 кб ктаг обратно запишет ... это его собственнный формат прошивки(это 1 из 3 файлов которые ты мне скинул)...
А что с размером файла почему больше нормального стока и плюс в конце Вашего файла мусор
5 минут назад, Avto-pro сказал:
Тык так ktag вычитывает
9 минут назад, 31benz сказал:
 Странно, а еепром все нули. Чёт я не пойму что за лажа. Неужели ктаг неправильно вычитывает?
Мусор в конце видать и есть еепром
Что-то мне это напоминает, что у КТАГ нет плагина на этот софт.
Где-то на сторонних ресурсах читал про такую проблему
2 минуты назад, Avto-pro сказал:
Похоже. Кстати, упустил я один момент важный. Ktag блок по путю идентифицировать не может
Короче похоже piasini нужен
Чёт я не припомню чтобы пиасини тойоты читал. Галета оригинал делает тойоты на столе
Точнее быть пиасини читает если тойота на боше
3 минуты назад, Avto-pro сказал:
Возможно это я уже попутал.
У меня просто вся Япония в сторону этого прибора смотрит)))
А для ктага нельзя скормить нужный плагин ?
скорее всего нет у ктага протокола на этот блок. читать то он будеть.
1 час назад, 31benz сказал:
ктаг считал все верно...... возми прочитай другой блок на тойоте к тагом по старее .. тоже самое будет .... ктаг что то там дочитывает...Просто так он работает..
1 минуту назад, psyper сказал:
все верно .. так и есть
у меня со старым кесом была похожая беда. тоже денсо он читал его а писать не мог даже то что считал.
Хорошо. Что тогда можно придумать?
  • 31benz закрыл тема
