sigivsv 5 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Добрых суток всем!По словам хозяйна машину пытались завести на севшем акумуляторе,результат слетел иммо.Нужно ли делать моторник новым? Код доступа считал с щитка.Прописка ключа по новой результата не дал.В моторном ошибки 1632,1678,1679.Посоветуйте как оживить машинку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Насколько помню, в процессе участвуют BCM, ECM, SDM и IPC, т.е. сбросом одного ECM не обойтись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigivsv 5 Опубликовано 23 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Насколько помню, в процессе участвуют BCM, ECM, SDM и IPC, т.е. сбросом одного ECM не обойтись. Как раз в всм есть три ошибки что эти блоки не правильно програмированы.Но вроде при прописки ключа в этих блоках прописаться должно автоматом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Jevgensolo 239 Опубликовано 24 октября, 2014 Решение Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! sigivsv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Причем делается все это вместе, SDM можно пока не трогать. sigivsv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniche 2 Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Была подобная проблема, завелась после перезаписи старых ключей, Если есть пин сбрось всё и перевежи заново, это же не проблема. sigivsv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeykr 46 Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 привет всем, вижу тема старая, но проблема свежая. приперли вчера на галстуке corsa 2007 1.4 с севшим акк и моргающим авто с ключем. чую тема таже, есть opcom 2010, но нет car pass. если можно алгоритм, как и что делать, пиво с меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zanovo 4 Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Всё очень просто:1 Добываем CARPASS из (панели приборов или дисплея - читаеш еепром и выкладываеш . . . посчитаем)2 Через OP-COM сброс Моторного+ BCM+IPC (аэрбэг ЭБУ)3 Привязка ключей в BCM+привязка моторного через BCM+привязка IPC4 Авто запускается, если всё исправно и сделано не торопясь. sergeykr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeykr 46 Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Ок, спасибо, сегодня после 15-00 сдерну панель, качну еепром. однажды правил одо через опком, может попробовать еепром скачать?opel corsa m35080 2008_1_4 dash.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeykr 46 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 вроде нашел, незнаю тока так или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Пин 1925 пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeykr 46 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 или наоборот 9152 я прав, проверил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Да Свап нужно сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeykr 46 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 все прокатило, всем спасибо. даже ключ дополнительный запрограммировал, осталось кнопки от него привязать, но как ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
har_arsh 0 Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Доброе времени суток.А внутри ключа транспондер ест? или на эпроме все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Duran Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Добрый день оживлю тему. Имеються такие ошибки В моторном 1632,1678,1679. При входе в иммобилайзер и блок кузова с помощью карпас пишите что не правильно вели защитный код, но другие блоки карпас вводишь все отл. Подскажи по первым симптомам может блок крякнул? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
men66 1 Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 включи зажигание и ждикогда време пройдиот разрешит за нова вести код Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raiser57 0 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Болячка стандартная,лечится сбросом бодика.Заливкой при помощи СПС новой программы и программированием БСМ.Есть даже бюллютень по этому поводу.Другие блоки сбрасывать не надо,это приведет только к головной боли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 42 Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 восьмой пост понравился, после таких действий ключи потеряешь навсегда, bcm + ecm reset и головная боль обеспечена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гришаня 0 Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 Восьмой пост супер!!! Никакой головной боли! Всё заработало-проверил на личном опыте. Огромное спасибо,ZANOVO. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toto112 3 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 в ключе кстати стоит плата с встроенным иммо так что от других например астр может не подойти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirja 1 Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Друзья, кто-нибудь имел опыт адаптации нуля на руле с помощью Easydiag? корса д 2008, нид хелп! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastereworm 1 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 В 11.11.2015 в 19:22, ksv сказал: восьмой пост понравился, после таких действий ключи потеряешь навсегда, bcm + ecm reset и головная боль обеспечена. как раз таки рабочая инструкция. Кстати кто-нибудь Ланчем пытался такое провернуть, или там нет возможностей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 21 Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 А кто знает на опель вектра сигнум 2003 года тоже также можно? 9 минут назад, bahtiyor сказал: А кто знает на опель вектра сигнум 2003 yh22 года тоже также можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lets022 0 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля В 22.09.2015 в 12:48, zanovo сказал: Всё очень просто: 1 Добываем CARPASS из (панели приборов или дисплея - читаеш еепром и выкладываеш . . . посчитаем) 2 Через OP-COM сброс Моторного+ BCM+IPC (аэрбэг ЭБУ) 3 Привязка ключей в BCM+привязка моторного через BCM+привязка IPC 4 Авто запускается, если всё исправно и сделано не торопясь. Помогло спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
