alex_sinner 3 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 VW TRANSPORTER 2001г 2,5D WV1ZZZ70Z2H042103. притянули машинку, стартер крутит, зажигание включается (но не светит лампа свечей накала), не заводится, блок управления двигателем на диагностику не выходит. MAIN-реле при включении зажигания трещит и отключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 30 минут назад, alex_sinner сказал: VW TRANSPORTER 2001г 2,5D WV1ZZZ70Z2H042103. притянули машинку, стартер крутит, зажигание включается (но не светит лампа свечей накала), не заводится, блок управления двигателем на диагностику не выходит. MAIN-реле при включении зажигания трещит и отключается. И все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 + 12V на Elab. Должна завестись. А дальше курить схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vzhelik 18 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 А вы попробуйте заглянуть внутрь реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 145 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Массы все на месте???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_sinner 3 Опубликовано 28 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 1 час назад, RRoman сказал: + 12V на Elab. Должна завестись. А дальше курить схему. да, кинули - завелась. проблема была в проводе управления MAIN-реле (выгнил), восстановили провод - ВСЕ ОК. Парни, всех благодарю за внимание !!! ТЕМА ЗАКРЫТА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
