denis004 2 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Всем здравствуйте! Вопрос по авто указанному в теме! Случайно в ланче в конфигурации эбу нажал запрет питания топливом! (Что это за запрет и что блокирует?) Причем функции прекращение запрета в списке нет! Пробовал зайти через другую модель где есть отключения запрета но при нажатие пишет условия не выполняются! Авто заводится работает 2 сек и глохнет! Мог ли этот запрет на это повлиять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 а ошибки есть? в параметрах видно статус топливного насоса? Или это запрет на подкачку из бака? как то не ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 456 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Запрет питания топливом, т.е. отключение форсунок от момента выполнения команды, до выключения зажигания, либо до повторного ввода команды. Для замера компрессии, чтобы сделать корректный замер без риска смыва масляный пленки топливом. Описано в заводской документации. Но кто её читает? denis004 и benea333 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 26 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Ошибок не ставит не каких давление в рейки при запуске 280! Только что, morze сказал: Запрет питания топливом, т.е. отключение форсунок от момента выполнения команды, до выключения зажигания, либо до повторного ввода команды. Для замера компрессии, чтобы сделать корректный замер без риска смыва масляный пленки топливом. Описано в заводской документации. Но кто её читает? Понятно короче вводим это комонду еще раз и все ! Спасибо за подробный ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 там другая комманда. Клип нужен. не пойму как авто на 2 сек заводится при таком запрете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 456 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Если дизель, то еще и для блокировки запуска как такового, либо для проверки давки ТНВД в стенку. Естественно, почти никто не пользуется. Можно и по другому заблокировать запуск что на бензине, что на дизеле. А учитывая кривоватость некоторых команд, вполне оправдан такой подход, как не выполнять мутные команды, если нет уверенности в том что они полностью понятны и гарантированно правильно работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 416 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Как вариант форсы уставшие и поливают в котлы... Для запуска хватает, а далее нет...это как вариант... Эту команду можно отменить клипом... Как минимум ещё раз запустить её и отменить , но уже клипом. Netis 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 26 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Только что, Renault Electronic сказал: Как вариант форсы уставшие и поливают в котлы... Для запуска хватает, а далее нет...это как вариант... Эту команду можно отменить клипом... Как минимум ещё раз запустить её и отменить , но уже клипом. Как раз тнвд и форсы после стенда! Без клипа не как? В другой марке не мегане а канго есть команда на отключения запрета но пишет условия не выполнены ? Хотя мотор через канго читает корректно! И если запрет то почему заводится на несколь сек и если грушей качать в момент стартера то можно и газануть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 416 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 1 минуту назад, denis004 сказал: Как раз тнвд и форсы после стенда! Без клипа не как? В другой марке не мегане а канго есть команда на отключения запрета но пишет условия не выполнены ? Хотя мотор через канго читает корректно! И если запрет то почему заводится на несколь сек и если грушей качать в момент стартера то можно и газануть! DDT4ALL... Но там запаритесь переводить benea333 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 184 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Pyren еще бывает под Рено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 416 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Ну тут бы ещё указать ЭБУ если sid 305 то можно и без клипа, если sid 307 то дешевле клип купить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 678 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 14 часов назад, denis004 сказал: Всем здравствуйте! Вопрос по авто указанному в теме! Случайно в ланче в конфигурации эбу нажал запрет питания топливом! (Что это за запрет и что блокирует?) Причем функции прекращение запрета в списке нет! Пробовал зайти через другую модель где есть отключения запрета но при нажатие пишет условия не выполняются! Авто заводится работает 2 сек и глохнет! Мог ли этот запрет на это повлиять? ddt4all поможет если вы конечно разбираетесь в етой программе! при работе этой прогой вы несете отвецвеность за любые действия!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 27 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Полазил сегодня по авто ddt4all цепает многие блоки но моторный определяет как sid305 но вкладка не активна соответсвенно не вяжется с моторным! Хотя ланч без проблем! Но может все таки не стоит тормозить на этом запрете? Что же он блокирует? Форсунки но она стартет! И может даже газануть разок если грушей подкачать! Началось все просто авто приехало заглушили и больше не завели ошибка df885 при прокрутки давление было 0 ! Сняли тнвд и форсунки отправили на ремонт на стенд заменили pcv проверили на стенде все ок форсунки тоже ок! Собрали начали заводить и все заводится и глохнет! Хотя запрет питания топливом был активирован и до разборки! Давление при прокрутки сейчас 280 старт и глохнет давление падает до 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Дайте вин код авто, попробую посмотреть как можно через попу проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 28 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 VF1KZ1G0642763254 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 попробуйте отключить регулятор, заведется и будет работать, смотреть адаптацию. У меня ланча нету, не могу подсказать что и как у вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
southeast 14 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 запрет отключается после повторного включения зажигания. т.е. действует однократно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
