_peccator_ 5 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Здравствуйте. На SkodaFabia 2 (блок 6r0959655k) пробовал удалить крэш через carprog. В результате из 17 неудаляющихся ошибок осталось 5. Одна из них u042300 - нет связи с панелью приборов. И на приборке индикатор не загорается. В измеряемых группах осталась инфа о столкновении. Получается carprog не все удалил. Можно ли залить дамп от другого блока с таким же номером но например от vw polo и исправить кодировку на родную? И еще вопрос по индикации на приборке. Мне кажется что при вкл зажигания индикатор должен засвечиваться вне зависимости от ошибок блока airbag и если все нормально, то гаснуть. Или я ошибаюсь? Может у кого есть схема аирбаг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tol58 0 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Не знаю эта.. Код двигателя еще бы знать, а так выбрал, что открывается. Может пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Спасибо. После обеда посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 4 часа назад, _peccator_ сказал: Мне кажется что при вкл зажигания индикатор должен засвечиваться вне зависимости от ошибок блока airbag и если все нормально, то гаснуть. Или я ошибаюсь?... Так и есть... можно проверить наличие индикации в приборке при тесте индикации. Тут интересен вопрос...При цене блока б/у...,примерно, 20$... есть ли смысл заморачиваться с правками...,а потом думать сработает система в ответственный момент или нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 А где гарантия что б/у тоже не после дтп и тоже правленый. Просто странно что на приборке не светит. Ну и ошибка связи... Может дамп есть у кого нормальный для сравнения? Ложу с крэшем и правленый. В правленом все равно в измеряемых группах присутствует инфа о ударе. SkodaFabia2_2012_6R0959655K.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaias 2 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 В 25.05.2019 в 14:07, _peccator_ сказал: А где гарантия что б/у тоже не после дтп и тоже правленый. Просто странно что на приборке не светит. Ну и ошибка связи... Может дамп есть у кого нормальный для сравнения? Ложу с крэшем и правленый. В правленом все равно в измеряемых группах присутствует инфа о ударе. SkodaFabia2_2012_6R0959655K.rar 2 \u043a\u0411 · 1 download Ровный дамп!! Я думаю что проблема в блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 В 25.05.2019 в 14:07, _peccator_ сказал: В правленом все равно в измеряемых группах присутствует инфа о ударе. Область счетчика удара в вашем дампе не исправлен, поэтому и кажет в группе инфу об ударе с отключеным блоком srs лапма на приборке тоже не горит? если да , то в настройках 19 блока посмотрите, возможно блок srs отключен(исключен) из конфигурации _peccator_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 В 25.05.2019 в 14:07, _peccator_ сказал: А где гарантия что б/у тоже не после дтп и тоже правленый. Просто странно что на приборке не светит. Ну и ошибка связи... Может дамп есть у кого нормальный для сравнения? Ложу с крэшем и правленый. В правленом все равно в измеряемых группах присутствует инфа о ударе. SkodaFabia2_2012_6R0959655K.rar 2 \u043a\u0411 · 4 downloads Держи 6R0959655K_crash_OK.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 в вашем дампе счетчик количество удара остался, фронтальный,через диагностику будет виден _peccator_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 30 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 а есть распиновка на блок, чтоб на столе подключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 В 29.05.2019 в 08:41, kilya31 сказал: в вашем дампе счетчик количество удара остался, фронтальный,через диагностику будет виден Какой у вас кальк?, если не секрет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 В 29.05.2019 в 08:41, kilya31 сказал: в вашем дампе счетчик количество удара остался, фронтальный,через диагностику будет виден Так чистит кальк iprog+ клон! карпрог ориг чистит чуть иначе Проверил! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 2 часа назад, alfcatt29 сказал: Какой у вас кальк?, если не секрет GromCalcTool Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 В 28.05.2019 в 09:11, kilya31 сказал: в настройках 19 блока посмотрите, возможно блок srs отключен(исключен) из конфигурации Действительно. блок srs был отключен. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
