Taraskin777 21 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Здраствуйте, MB Vito W639 груз. 2013г. 116cdi OM651 Delphi. Клиент ехал и на ходу заглох и больше не заводится, стартер не крутит, подключил старуху нет связи с моторником и аирбагом, так же повсюду у всех блоках ошибки по связи can с моторником. Питание на моторнике есть и при включенном зажигании появляется питание на толстих проводах моторника. Мотрник разобрал с обеих сторон и блок SAM тоже, все чистенько и сухенько, сгоревшего ничего нет, предохранители повсюду проверил. Подкинул другой блок управления двигателя - ситуация идентична. Пробовал поочередно откл. фишки с аирбаг, щитка, АБС. пробовал кидать напрямую CAN шину с моторника на замок, тоже ничего.........((((((((( Подскажите куда копать дальше??????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 36 минут назад, Taraskin777 сказал: Здраствуйте, MB Vito W639 груз. 2013г. 116cdi OM651 Delphi. Клиент ехал и на ходу заглох и больше не заводится, стартер не крутит, подключил старуху нет связи с моторником и аирбагом, так же повсюду у всех блоках ошибки по связи can с моторником. Питание на моторнике есть и при включенном зажигании появляется питание на толстих проводах моторника. Мотрник разобрал с обеих сторон и блок SAM тоже, все чистенько и сухенько, сгоревшего ничего нет, предохранители повсюду проверил. Подкинул другой блок управления двигателя - ситуация идентична. Пробовал поочередно откл. фишки с аирбаг, щитка, АБС. пробовал кидать напрямую CAN шину с моторника на замок, тоже ничего.........((((((((( Подскажите куда копать дальше??????? ну раз другой моторник вешал - значит дело не в нем !! померяй сопративление на линии can в моторном !! да и что то подскаживает что не все питание проверил !! схему нашел на распиновку эбу ?? массы блока питание зажигание ! Taraskin777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taraskin777 21 Опубликовано 24 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 3 минуты назад, andrei2018 сказал: ну раз другой моторник вешал - значит дело не в нем !! померяй сопративление на линии can в моторном !! да и что то подскаживает что не все питание проверил !! схему нашел на распиновку эбу ?? массы блока питание зажигание ! Поделись схемой если не трудно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 6 минут назад, Taraskin777 сказал: Поделись схемой если не трудно... завтра как зайду с рабочего компа поищу ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 схемка vito_639.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 EZS шлюз,провер в первую очередь. 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RealMatvey 1 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Всем здравствуйте. Можно попросить файлик схема SAM w639. А то у меня не скачивает доступа ещё нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
