Citroen С3
dierus
2 минуты назад, dierus сказал:
Делали бы все одного цвета, во обще проблем бы не было.
ето на новых они цветами баловать начали ) возьми хм и ксантию ... 90%  зеленые !)
в ксантии еще фишки в ланжеронах гнили с каждой стороны по 30 зеленых проводов ! вот там секас ! авто старое и номеров на проводах не видно ...60 зеленых проводов соеденить , а ? и не перепутать детям цветы жене мороженое )
Вторая серия. Что бы проверить Ваши советы специально пошел на работу. Завожу авто, с пол тыка и вентилятор молчит((((((. Втыкаю в сканер и коды потухли. Ослик в сигнальный, а там ноль???????????.
Дальше еще веселее.  В активациях вентилятор срабатывает как будто ничего и не было. Но позже вывалило новые коды, и авто работает, вентилятор не шумит, коды не удалились. Р1631 и 1327.
Осталось три кода, наверное нужно менять блок.
Теперь совет, чем клон делать этой каракатицы?  Подводные камни есть? Это в первый раз такой цырк.
Блок под АТ не могу найти, все под МТ. Дайте совет, лучше не рисковать? Как понимаю, нужно будет кампауд драть? Фотку места ковыряния можете скинуть?
по итогу в моторном косяк ? механика  или автомат только в кодировках моторного , железо одинаковое , на ори кодировки моторного дает менять ?
16 минут назад, dierus сказал:
гугл поиск:)
А толку? В четыре руки второй час гуглим. Ближайший есть в PL,недорого всего лишь 1200 уе..(((. Есть и за 60 до 200, но 380, 382 и т.д. А нужен 381.
попробуйте снять компаунд рядом с разъема, бывает туда попадает влага и там начинает все гнить
  • 2 недели спустя...
Перекинули блок, завелась, из не стираемых ошибок только 0485 по управлению вентилятора, проехался,там есть мысли по железу, по электронике буду на следующей перепроверять.
Что посоветуете на герметик наклеить над микросхемой? Может лаком? Или тупо забить?
3 часа назад, dierus сказал:
Обезжирить -> REINSOSIL
Уделил автомобилю десять минут и понял как работает вентилятор при исправном блоке и откуда может родится Р0485.
Может там конечно в схеме косяк или я что то путаю. На первом пине(белый есть шим) на втором(желтый) нет ничего, он мертвый. Вентилятор включен и крутится.
Если верить схеме выше, то шим идет с первого пина который посылает с вентилятора, а с блока я не вижу.  Это вопрос только ради понимания. Ошибка  схеме или я что то не так сделал?
второй до моторного звонится ?
при запитке на прямую вентилятор реагирует ? крутится - останавливается ?
Тему закрываю, машинка катается. Выбили ему еще кат, стала ехать хорошо и заводится с утра. Вентилятор приговорил, там еще куча проблем с АВС и всякой всячиной, если приедет -продолжим.
  • dierus закрыл тема
