sofych 172 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Приветствую всех! Приехал Cadillac SRX 4.6L 2005 года, с уже поставленным диагнозом - "Замена ЭБУ двигателя", с донорским Б/У блоком. Не стал разбираться зачем меняют, надо, значит надо. Siemens ACDelco 5WY7128, привязать по диагностике нечем. Вскрыл блок, внутри: две flash-памяти 29F400 и 29F800, два процессора C167x и микроконтроллер Renesas M37477M2V-397FP. Combiloader'ом, в BSL-режиме, считал с родного ЭБУ обе флеши и тем же методом записал данные в донора. Ставлю клона в автомобиль - не заводится, CHECK не зажигается, ЭБУ не отвечает. Renesas M37477M2V-397FP, как я понял, тоже внутри с "начинкой", перепаял из родного ЭБУ в клона - результат тот же. И теперь у меня возникает вопрос, возможно ли клонировать эти блоки (может у кого удачный опыт был, может нужно лезть глубже, на сторону разъёмов). Или пора смотреть в сторону ремонта ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 2 часа назад, sofych сказал: Приветствую всех! Приехал Cadillac SRX 4.6L 2005 года, с уже поставленным диагнозом - "Замена ЭБУ двигателя", с донорским Б/У блоком. Не стал разбираться зачем меняют, надо, значит надо. Siemens ACDelco 5WY7128, привязать по диагностике нечем. Вскрыл блок, внутри: две flash-памяти 29F400 и 29F800, два процессора C167x и микроконтроллер Renesas M37477M2V-397FP. Combiloader'ом, в BSL-режиме, считал с родного ЭБУ обе флеши и тем же методом записал данные в донора. Ставлю клона в автомобиль - не заводится, CHECK не зажигается, ЭБУ не отвечает. Renesas M37477M2V-397FP, как я понял, тоже внутри с "начинкой", перепаял из родного ЭБУ в клона - результат тот же. И теперь у меня возникает вопрос, возможно ли клонировать эти блоки (может у кого удачный опыт был, может нужно лезть глубже, на сторону разъёмов). Или пора смотреть в сторону ремонта ЭБУ? Напиши в личке номер объясню что делать! MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 172 Опубликовано 28 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 До сих пор актуально... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 Т.е. та прошивка что была в другом эбу (то которое привезли) без возвратно потерена?, а если старое эбу на машину поставить?, машина оживает? на фотках видно что платы соеденяются шлейфом, шлейф живой? Что с питанием на проце? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 172 Опубликовано 10 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 На родном ЭБУ машина заводится, но висят ошибки по всем датчикам распредвалов. По этой причине, в каком-то сервисе, приговорили блок управления двигателя. На стороннем форуме читал, что переписыванием содержимого флэш-памяти, с одного блока на другой, положительного результата не достичь и у меня так не получается (там в итоге автор привязал контрактный ЭБУ с помощью GM MDI и gme-infotech.com). Вот и возник вопрос про клонирование этих ЭБУ. Вопрос про ремонт блока пока не стоит. На данный момент автомобиль ждёт того, кто залезет в мотор, для проверки меток. Вопрос о клонировании ЭБУ открыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 и всё же что с ори прошивкой на донорском блоке?, она утрачена?, если реально хотите клонировать эти эбу то в данной ситуации вас спасёт миниПро или что то ему подобное, можно обойтись и без программатора, вы перекидывали только ренесанс, а флешки нет, попробуйте их перекинуть, лично я прежде чем делать подобные вещи всегда вычитываю флешки физически в программаторе, ренесанс скорее всего отвечает за защиту проца, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 172 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Всё есть. Считал и сохранил содержимое обеих флэш с донора. Считал и сохранил содержимое обеих флэш с родного ЭБУ. Потом записал дампы из родного ЭБУ, в донора и тот на связь не вышел, CHECK не горит. Никакие напряжения пока не мерил, в сторону ремонта блока пока нет времени двигаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Можно взглянуть на ори дампы обоих блоков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 172 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Да, конечно... Siemens ACDelco 5WY7128LM 12594989 - Donor.zip Siemens ACDelco 5WY7128XW 12602568 - Original.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 файлы вроде как без мусора............. ренесанс в данном варианте работает как защита процев или проца, на последней фотке плохо видно но можно предположить что 18 пин ренесанса подключен к 140-му пину проца, 140 пин проца это собственно RESETIN,............, если донор выходит на репрог то допустим что эбу живой, в данном варианте проц не имеет внутренней еепром, если она и есть то внешняя......................., когда процы не в BSL режимах на 104 пинах какой сигнал сидит? "0", "1" или присутствуют какие "данные"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 172 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Выходит он на репрог или нет, неизвестно. Читать его как Siemens ACDelco нечем, для BSL-режима к примеру Combiloader'а, у ЭБУ нет K-line. Прогера для флэшей тоже нет )) За то на столе лежал Bosch ME2.7.2 от MB CL600 W215, у которого есть K-line, тоже с двумя процессорами, алгоритм чтения: выпаял - впаял - прочитал в BSL. Сейчас донор лежит без микросхем flash-памяти, дойдут руки, запишу в него сток, попробую с родной прошивкой продиагностировать. И ещё раз, вопрос стоит о возможности клонирования этих ЭБУ, (возможно у кого-то был опыт), а не о ремонте блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 172 Опубликовано 25 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Автомобиль уехал к механикам, полезут в движку. ЭБУ так и не склонировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
