BDM и Xprog-M
MersiK
Коллеги, я так понял, что можно использовать xprog-m для чтения ECU автомобилей через BDM разъем? Как его правильно подключить к БДМ блока?
Смотря какие автомобили .
автор вопроса интересовался без указания конкретного блока, да возможно, понятно что не все авто, да и нет такого универсального что бы читал  всё.
Посмотри подключение BDM100 и по аналогии сравни с контактами в XprogM
через BDM адаптер можно прочитать 912 (9S12) MPC5XX серию еще MB ZGW сам проверял, распиновку поключения к Х-Prog можно увидеть при выборе микросхем (Select Device -> Show Connection Diagram ) а подключение к точкам процесоров можно посмотреть с аналогичных программаторов ( BDM,FGTech Galleto и.д).
  • 1 месяц спустя...
  • 1 месяц спустя...
Всегда стабильно читает и пишет по BDM .Но на некоторых блоках от бмв почему то не дочитывает полностью процессор .
  • 1 месяц спустя...
На днях конектился к блоку EDC7U31 с трактора Fendt, с первого раза с ошибками прочитал....второй раз все ок! Подключался по мануалу из программы.Обидно что внутреннюю память процессора не читает. В новых версиях интересно есть поддержка этой функции? У меня V5.45.
С МЕ9 (ЕК928) бмв был секас. Вообщем чем больше прогеров, тем больше шансов починить девайс.
  • 1 месяц спустя...
Зачем городить огород если бдм стоит копейки и корректно работает .Лучше прогера не видел  :poka:
С ЕК928 работали BDM-ом?
Делали ремонт или замену этого DME?
BDM инструмент для чиптюнина, и есть некоторые ограничения, защита от неопытных тюнеристов.
Sergunja, Вы знаете какие именно?
уважаемый Autobon нет ли у вас схемы подключения SIM2K-D160 BDM для X Prog .
за ранее благодарен.
Сегодня делал клон на горелое по питанию ECU DCU-102. Прочитал без проблем, но верификацию не смог, выдавал ошибку. Прочитав пару раз, и сравнив то что прочитано, пришол к выводу что прочиталось коректно. Пробовал прописать в Б/У ECU, не писалось коректно до тех пор, пока до записи не сделал "ERASE". После этого записал, и верификацию сделал без проблем. Так что Xprog справился на все 100%.
Подавать внешнее питание 5V, 1...2А.
Схему подключения прилагаю.
post-3084-0-48507000-1411742046_thumb.jp
вот по этому блоку хелп,по распиновке точно все понятно
Siemens VDO SIM2K.pdf
доброго всем дня у кого есть схема точек подключения блок управления активным рулём бмв е60 нужно дамп перелить
post-1932-0-52631500-1411893723_thumb.jp
post-1932-0-79919000-1411893734_thumb.jp
Номер блока в студию!!!
Там стандартный BDM.
Если не секрет, зачем переливать?
Без проблем перешивается WIPKPF, не забывайте, Вам нужно будет и вин поправить - иначе AFS не заработает.
винкфп перешивает лишь часть дампа а прогер полностью что нужно в моём случае
НЕК прогер тоже перешьет?
WIPKFP в мотороле не переливает загрузчик и область AIF, что в принципе не интересно, разве что вычистить после многочисленых прошивок.
Для AFS нынче одна актуальная прошивка - 6768967.
Как то хотел перешить через бдм, но WIPKFP прекрасно справился, и не блоке проблемы были.
Сейчас лежит пара блоков, можно прочитать для интереса.
ранее на машине меняли блок afs не проходила юстировку диагностика писала заменить блок afs ошибка апартнного обеспечения после замены блока заработала через 3 месяца все повторилось wipkfp не помогло вот и думаю перелить х прогом нек прогера у меня нет
