Приора неустойчивый холостой ход
Приора, неустойчивый холостой ход, из ошибок постоянно выдаёт пропуски по все цилиндрами. Пересмотрены катушки, свечи, форсунки, топливо, метки, подсос воздуха. После набора оборотов выше холостого - работает ровно. Что может быть?
Как будто есть какаето синхронность в неравномерном холостом ходе, не просто плавают.
Смотрел он чистый, регулятор холотого хода тоже подбрасывал
Может и маловато, ну по словам клиета все случилось резко
Компрессия слабая. Для приоры 16.5-17 в идеале, а рабочая до 11-12
Похоже что грм перескочил, как раз и компрессия из за этого маленькая. Метки грм хорошо проверьте. либо подсос через кольца форсунок.
Либо лямбда померла, и не правильные значения выдает, датчик температуры врет.
ГРМ по поршню первого цилиндра проверили?
Шкив задающий не провернуло? 19-20 зуд до датчика коленвала.
Осциллограмму с ДПКВ, ДПРВ нужно снять.
В блок ЭБУ загляни, проверь на сколько там всё в порядке.
16 минут назад, sega11811 сказал:
Да завтра будем ещё раз проверять метки. Симтом похож на метки.
Часто под впускным коллектором бывает подсос , проверь дымом  и компрессия для приоры  слишком маленькая
Проскок ремня - 90%! И конечно осциллограмму между ДПКВ и ДПРВ. Кстати, а какое разряжение за дросселем? Со сканера хотя бы если на осциллографе нет вакуумметра.
Решилась проблема. Шпонку на распредвале обломало, впускной распредвал провернуло немного. Все востоновили, двигатель сейчас работает идеально. Всем спасибо за помощь!
