santakruz8 0 Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Всем привет! Всё пытаюсь оживить зажигание на вышеупомянутом авто. На данный момент восстановлена вся безопасность - никаких сопротивлений и муляжей: 4 ремня, 3 подушки, новая(бу) клемма АКБ с пиропатроном плюс новый левый датчик (вроде ускорения), он же датчик удара. Активный капот - патрон сработал справа - реанимирован. Ошибки по безопасности ушли, кроме ошибок по капоту. Остаётся ряд вопросов: 1) Остаются ошибки по патронам капота (фото прикладываю), как их проработать? На что обратить внимание? 2) Как удалить "аварийное срабатывание положения P" ? 3) Как получить разрешение на запуск от ISM и ME? p.s. Машина не оборудована блокиратором рул. колонки - руль вращается не зависимо от ключа. Зажигание: ключ вставляю, но повернуть увы - не даёт. Замок - по диагностике - живой. Буду благодарен полезной информации и совету по дальнейшим действиям. Магарыч с меня, если что) Файлы прикладываю: в ПДФ первоначальный лог ошибок. На фото инфа - после работы с безопасностью. W212-1104.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 что значит задвижки рулевой колонки нет? может обманка там? зажигание не будет без нее.. нужно убрать событие о столкновении в разработчиках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santakruz8 0 Опубликовано 22 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 8 часов назад, анн сказал: что значит задвижки рулевой колонки нет? может обманка там? зажигание не будет без нее.. нужно убрать событие о столкновении в разработчиках. ELV нету, вместо этого просто губка, такая комплектация, как я понимаю. событие о столкновении в блоке ME? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 но наверняка эмуль спрятан... я так понимаю все преды ты проверил, на замок плюс не приходит- не мог же он от дтп сломаться то что у тебя аварийная ошибка в ism это маленький аккум отправил сигнал... появится плюс на замке включится зажигание все заработает. было такое на w204 в подушках сбросили событие о столкновении в разработчиках и включилось зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Привет . Сейчас делал такую же машину после аварии было тоже что и у тебя. Значит подключай стар 4 полистай вкладочки в кодировках блока управления двигателем и найдешь там вкладку "разблокировать блок управления двигателем после события crash" нажимай жди и пробуй запускать. Меня пугали что без isn стар этого не сделает, но он делает и все работает. Если не разберёшься спрашивай попробую подсказать подробнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 23 минуты назад, ИГОРЬ1989 сказал: разблокировать блок управления двигателем после события crash Не тот случай... В 23.05.2019 в 01:36, анн сказал: но наверняка эмуль спрятан... Там скорее фбс4 и нету елв , люди ни как не научаться писать вин когда оформляют тему MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 6 минут назад, m_stv сказал: Не тот случай... Там скорее фбс4 и нету елв , люди ни как не научаться писать вин когда оформляют тему "разблокировать блок управления двигателем после события crash" думаешь это не прокатит? а если - фбс4 ты прав! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 6 часов назад, m_stv сказал: Там скорее фбс4 и нету елв , люди ни как не научаться писать вин когда оформляют тему В первом сообщении выложил PDF короткого теста и вин везде закрасил)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Год машини укажи хотя или номер EZS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 7 часов назад, анн сказал: "разблокировать блок управления двигателем после события crash" думаешь это не прокатит? а если - фбс4 ты прав! При краше зажигание включается по нет стартера, и разблокировка выше указанная действует на более новых софтах А хотя и встречал на фбс3 уже без елв, переходной год на рестайлинг 2011 2012 1 час назад, vasiliev_77 сказал: вин везде закрасил)))) Секретный вин))) MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
