alexb007 7 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января В 27.12.2024 в 15:05, odeskin сказал: Тут тоже есть информация по этому поводу. Мой диск меги: https://mega.nz/folder/oZcyQIRS#zQdMM9F2XOHjDnOkwHv4vA Flashing Kit.7z Хорошая подборка спасибо. Здесь на моем диске выложил кое что по востановлению и FW 1.36 до 1.67 https://mega.nz/folder/LUtAyYpL#p-N1lqyEJYttTnh28wAn3A пароль к архиву: Fantomel Benadas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanix_cn 0 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января действительно хорошие и нужные подборки для восстановления Op-Com. однозначно в закладки. спасибо 👍🏻 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexb007 7 Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января Подкоректировал схему пришлось выпаивать реле где было не понятно с комутацией. Купил новою FTDI FT232RL она также оказалась подделкой но проверить это удалось только впаяв ее. Поэксперементировал с версиями FW по моим тестам получается что более стабильно себя ведет версия 1.45 быстрее загружается программы и ответ от них более быстрый. По каким то причинам перестала работать смена прошивок программами прошивки только программатором. Так что если работает не нужно перепрошиваться. Поменял пака только две микрухи CAN шин TJA1050 на MCP2551 на столе столе вроде читает правильно стабильно как поменяю все буду проверять на машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexb007 7 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января С прошивкой программами разобрался непропай 3 ножки FT232Rl, 2-3 нога формируют MCLR/VPP теперь шьется по USB. Посмотрел отличия между версией FW1.67 гуляющию по нету и FW1.67, что встроена у Fantomel в OPCOM_200603a_EN_Pro_v20830_Free4All. Разница у Fantomel вся епром FF нетовкая поледний байт 00. Прикупил программатор Т48 теперь шью PIC18F458 через него. Там есть один нюанс в схеме подключения. Питание на проц нарисовано пунктиром и по дефолту 120 миллиампер, но если его не использовать, то программатор ругается на проверку ножек даже если ее выключить. Через USB с внешнего источника не помогает, так что прошивал с питанием от программатора T48. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexb007 7 Опубликовано 14 марта Поделиться Опубликовано 14 марта В 11.12.2024 в 14:56, sanix_cn сказал: всем доброго дня. подскажите мне пожалуйста. получил такой вот опком версия 1.70. продавец указывал на странице, что его можно перепрошивать. я сделал запрос продавцу для уточнения, пока нет окончательного ответа. сам пока не могу решиться на прошивку, в прошлый раз уже получил "кирпич" на другом устройстве, правда заказывал у другого продавца и при вскрытии обнаружил D5 и C22 на плате. как вы думаете, этот опком можно прошивать? хочу перепрошить по инструкции от FANTOMEL. по плате вроде всё норм, но вот программа FTDItester указывает на то, что чип фейковый. По поводу фейковая или нет FT232RL. Надпись Detecting fake chip... не говорит о том что чип фейковый,а говорит проверяю чип на фейковость. Если OLD и New равны чип не фейковый и может работать с дровами выше 2.10.. Но толку от этого мало, так как Фантомель подогнал бесплатность использования своих Opcom программ под драйвера до 2.10.. При установки дров выше 2.10.. проги просят регистрацию (авторизацию) Так что как-то так, замена фейковой FT232RL на нормальную мне ничего не принесла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegka-77 0 Опубликовано 9 июня Поделиться Опубликовано 9 июня В 22.01.2024 в 11:05, liman сказал: Неужели нигде не найти нормального прибора?) Есть у китайцев на pic18f458 в корпусе PLCC с первым выводом посредине В 11.12.2024 в 13:56, sanix_cn сказал: всем доброго дня. подскажите мне пожалуйста. получил такой вот опком версия 1.70. продавец указывал на странице, что его можно перепрошивать. я сделал запрос продавцу для уточнения, пока нет окончательного ответа. сам пока не могу решиться на прошивку, в прошлый раз уже получил "кирпич" на другом устройстве, правда заказывал у другого продавца и при вскрытии обнаружил D5 и C22 на плате. как вы думаете, этот опком можно прошивать? хочу перепрошить по инструкции от FANTOMEL. по плате вроде всё норм, но вот программа FTDItester указывает на то, что чип фейковый. У меня такой же, чип оригинал, с такой распиловкой чипов больше нет. Прошивал от 1.39 до 1.70, потом прошил 1.67 от FANTOMEL, работает на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
