Mercedes коробка Sprintshift
Народ есть тут специалисты по ремонту sprintshift.???
Интересует инфо не за бесплатно, ремонт гидравлической части.
Ну конечно не про насос...
Мне надо человек кто конкретно разбирается в этих коробках, а не просто кто щетки в насосе менял или пару раз что сделал. Стоит на обслуживании 35 таких машин, пришлось разобраться и изучить принцип в этих коробках, но бывает что нет времени вникать и меняешь коробку целиком...
у меня штук 3  комплектов должно быть полностью гидравлики.я с такой коробкой столкнулся в 2008г на своей машине когда маляр замочил блок под сиденьем! на то время все пожимали плечами тогда старов было 5-10 шт на всю Беларусь.
У вас три гидроблока? Откуда если не секрет? Как насчет работоспособности?
Есть две коробки с проблемой включения передачи.
подробнее при каких обстоятельствах не включаются или зависает? обучение проходит?
рабочие 99 процентов я продаю коробки по запчастям так выгоднее а брат их делает по механике!
Вот если вы делаете эти коробки , то должны знать , что адаптация и обучение это все посредственно, проверено опытным путем))). А вот что происходит : Передачи могут не включиться, или например включается задняя, а после этого надо заглушить авто, что бы выключить передачу, или еще при переключении на вторую просто авто останавливается, или включаешь первую и авто не реагирует но потом удар и авто глохнет... Как то так...
Характерно механические поломки---почти однозначно не имеют отношения к гидравлике
нестабильное включение передач---(при отсутствии ошибок по датчику положения сцепления)некорректно прописаны точки вкл--выкл и касания диска сцепления
эпизодическое невключение конкретной передачи--деформация вилки включения либо износ кольца синхронизатора(смотреть адаптацию положения штоков переключения передач--там коридор включения--если сильное смещение в коридоре-вскрытие коробки и замена означенных деталей)
деформация и износ лепестков корзины--нестабильные рывки и удары при включении!
утверждение о необязательности правильной адаптации коробки считаю ОДНОЗНАЧНО неверным!! (касательно роботов)
P.S. довольно простые и прогнозируемые коробки и основная причина поломки как механики так и гидравлики(насоса) РАСПИЗ..ВО водил....несвоевременное ослуживание т.е. простая диагностика и проверка реальных данных адаптации даст нормальному специалисту четкие подсказки о необходимости замены сцепления и раздолбаности маховика.Плюс замена реле включения насоса разок в 50 тысяч---И НЕТ ПРОБЛЕМ!! ИМХО..
Сразу видно что вы с этими авто не сталкивались. Пожалуйста если выскакивает ошибка 2075 . Стоят две машины и все данные одинаковые только одна едет а другая нет, поверте первым делом провожу адаптации, но это только помогает для плавности переключения и сброса передачи, учитывая что все ок работало. Вот например с утра заводим авто включаем передачю , а авто не едет или едет пока не захочет переключиться на вторую, выскакивает ошибка 2075, что вы будите делать??? Сцепление новое ( выжимной старый) гидроаккумулятор насос заведомо исправный...адаптация полностью проведена
ну так ВЫ сами ответили на вопрос "с утра (на холодной коробке)на стоящем авто передача ВКЛЮЧАЕТСЯ а при движении вторая НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ...(либо первая не выключается--но Вы не уточнили что происходит в живых данных)
Может я и не досконально знаю именно эту коробку НО сделать выводы пока в состоянии...
Причин по которым при стоящем валу  зацепление происходит а при вращающемся нет--не так уж и много можно придумать..
РОБОТУ _то в общем пополам чего в коробке происходит--он сцепление отжал скорости оценил и вилку пихает...а чего она не лезет ему фиолетово..
При условии что ход штоков и скорость их перемещения "в допустимом коридоре"
НУ ежели ВЫ нашли в данной конструкции нашли  неизвестные  взаимодействия---ПРОСВЕТИТЕ!!
Утверждать что человек с чем-то не сталкивался на основании Ваших личных умозаключений по меньшей мере неэтично...
А на вопрос ответ простой..Я бы подключил диагностику и попытался проделать стандартные процедуры адаптации предварительно записав старые значения..
после этого оценил разницу  значения перемещений передач  и конечных значений сцепления  на холодной и прогретой коробке и сделал бы соответствующие выводы--- :podmig:
КАК_ТО ТАК!!
Да на этой машине что с прогретой что на холодную  почти одно и тоже, просто на горячую можно иногда проехать но только до полной остоновки а потом все тоже самое, поверте а проводил адаптации и так и так, и сразу на двух машинах(одна нормальная). Суть в чем, купили коробку поменяли гидроблок тоже самое, коробку ни чего не изменилось. Уже начали думать что может не в этом проблемма)) потом купили другую поменяли и все стало ок. Хочется разобраться вчем на самом деле проблемма. В коробке или в приводе sprintshift. Я не делал никаких заключений, просто столько человек утверждает что адаптация, адаптация- а сколько раз меняли и сцепления и коробку, и специально ездили не делая адаптацию и все ок, просто после адаптации приятней переключаются передачи...
очень похоже на датчик положения сцепления (тот что в выжимном) но в диагнозе обычно хорошо видно скачущие значения...либо горбатый диск-корзина ..и подтягивает все время вал...только глазками и увидишь .Замена только коробки или комплекта с сцеплением??
В адаптациях очень хорошо видно положение штоков переключения и сразу можно сделать выводы о состоянии вилок включения..и по состоянию диска тоже хорошо просматривается...
.Дерзайте!!
я видел как не делая адаптацию проламывает корзину!
А как вы определили что это из-за адаптации? Я тоже видел только из-за того что маховик не такой поставили с корзинкой, там стоит два варианта в зависимости от маховика... Ладно не будем переходить на то у кого длинее, давайте по конкретному случаю...
  • 2 недели спустя...
Если вы такое спрашиваете значит у вас и нет прибора для адаптации. В star все есть и расписано...
У меня тоже сейчас идет война с спринтшифт, изначально просто выбивало ошибку Р2005(положение сцепления) коробка на ходу очень редко ставала в аварию, но это личилось зажигание вкл/выкл. Позже это начало проявлятся часще или с самого утра заводишь машину, а на щитке индикация F и что не делай передачи не вкл., но это тоже лечилось тем что клему снял-поставил и поехал, а теперь совсем если уже и влючается передача то с грохотом. Буду сегодня снимать КПП, грешу на датчик сцепления либо деформированы лепестки корзины, потому-что на механическую часть КПП не похоже,  так как машина ехала и переключалась очень даже не плохо(если она ехала).
а сегодня тестировал так уже появляются ошибки по клапанам...
Хотел спросить кто-нибудь клапана на этих коробках может розбирал, чистил..... вообщем на что обращать внимание если замена датчика сцепления не поможет?
Адаптации сцепления проводились.
сделал один раз на проблемной коробке адаптацию  и  все    умерла     передачи переключала а такое ощущение што неотпускает  щепление             я разбирал клапана   продувал все канали      собрал с двух  один      поставил на коробку   и нечего непоменялось                потом   прикрутил другой бу гидроблок           и все ок       .  ездит уж 1 год  каждый день           и  што нетак с двумя блоками которие я розобрал   я так и непонял                   (  потом пол года ни в запоминания положения щепления ни передач  нелазил)
  • 7 месяцев спустя...
я  в 3 коробках не делал адаптации    ) менял масло, менял выжимной , менял мотор ( ну  просто  он расплавился внутри) коробки менял) вообщем  и все работает уже как 3 год без проблем
  • 1 месяц спустя...
Помогите пожалуйста расшифровать код ошибки, сегодня впервые, за все время эксплуатации, на приборке в движении F выбило. Въезжаю в населенный пункт, включаю нейтралку, потом в а перевожу, нажимаю на педаль газа- а авто не реагирует, тут на приборке F загорается, съехал на обочину. Выключил зажигание, включил- все нормально, приехал домой глянул сканером- была только следующая ошибка: 2071- помогите пожалуйста расшифровать данную ошибку, так как у меня делфи её не расписал, спасибо.
  • 4 месяца спустя...
Есть у меня, но вы так далеко...
21 часа назад, Leon317 сказал:
Да уж , не близко. У нас в Казахстане ни одного б/у гидроаккумулятора нет , беда. Придётся новый заказывать , мне на W211.
Раньше дальнобойщики ездили в алма-аты, а сейчас никто никуда не ездит))) так что со старым???
