Kolot 3 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Автомобиль заз ланос 1.5, блок микас 10.3 отключил датчик кислорода в разёме а смесь все равно богатая показания обоих датчиков 930мВ. что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 35 минут назад, Kolot сказал: ...что делать? Выкрутить датчик и подключить к разъёму... смотреть показания... убрать от датчика кислород( например накрыть эфиром из балончика или чем др.)... смотреть показания... делать выводы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolot 3 Опубликовано 18 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Я же их отключил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 5 минут назад, Kolot сказал: Я же их отключил ...??...отключили программно?... дайте больше информации: что делаете и какова цель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolot 3 Опубликовано 18 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Отключил физически оба напряжение должно быть 450, а оно 900 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 3 минуты назад, Kolot сказал: Отключил физически оба напряжение должно быть 450, а оно 900 Сброс ЭБУ с инициализацией делали диагностикой?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolot 3 Опубликовано 18 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 35 минут назад, Kolot сказал: ...должно быть 450, а оно 900 На разъёме тоже 930...? Тогда разбираемся где опорка ловит дополнение...от проводки(прозванивать) или в блоке.. Kolot 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex3178 0 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 при изменении карты калибровок меняли напряжение на ДК?Или оставили его без изменений? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
