Kess 5.017 ошибка Error while reading HW number
Hecbr48238203
При чтении прошивки вылетела ошибка Error while reading HW number
Авто мазда 6 1.8 мех  2008г
ЭБУ Mitsubishi L837 18 881E           E6t57571H1
В Кессе выбрал все вроде верно,только единственно смутило ,что тачка 2008 года ,а в списке кесса мозги 2002 ,но ,а так все вроде соответствует.
В чем может быть дело?
я иногда зарядник на акб подключаю при чтении/записи
не помните напряжение акб при чтении?
Зарядник подключен был,все как надо,напряжение было 13 с копейками и д 14 с лишним стреляло.Пробовал считать много раз и разными версия ми программы и ничего не вышло
Кейсс не любит питальника без стабилизации. А тем более если это импульсный. ВЧ помех не должно быть. Питальником пользуюсь только при записи.
Я думаю ,что не  в этом дело,так как много других машин шил и бывало без стабилизации на свой страх ,так сказать.Может кто еще ,что грамотное подскажет?
4 часа назад, Hecbr48238203 сказал:
Ошибка при чтении номера HW
А иденты он адекватно показал?
11 часов назад, dr.billy сказал:
А если бы иденты показал адекватно, то в чем тогда причина ошибки?
Пробуйте по другим протоколам его читать.
И желательно блок вскрыть и посмотреть то ли там стоит что на наклейке написано...
Дабы не завалить при прошивке. Я такое пару раз уже видел. Не читался совсем( а когда вскрыл то офигел)))
В 17.05.2019 в 15:47, Hecbr48238203 сказал:
Шил такую , другим протоколом  как выше Вам написал человек . Ни каких проблем.  Единственное , точно не помню но по моему иденты отдавал и этим тоже.
  • 1 год спустя...
 Добрый день подскажите Kess 5.017 китайский клон выдает ошибку error while reading HW number при подключение к Mazda 6 GH. Перепробовал все протоколы результат тот же. Куда копать? В Kess перепаял все то что нужно.
В 27.02.2021 в 10:12, pavlyha31 сказал:
387 протоколом
56 минут назад, dimdima1 сказал:
387 протоколом
Пробовал таже ошибка
Только что, pavlyha31 сказал:
Пробовал все протоколы
1 минуту назад, pavlyha31 сказал:
Может ещё нужно обра CD карты заменить по мимо того что все перепоял?
