Ford Focus 3 не включается реле стартера .
alpotf
Ключевое слово-иногда .Реле стартера включается через раз. Питание на реле подается с ЭБУ-и плюс и минус (провода прозвонил-23 и 24 в коричневой колодке на мозгах под подкралком.Ошибок нет.Forscan -параметры - прокрутка и включение реле стартера ведут себя странно-прокрутка есть,а при незапуске- реле стартера не включается.Снял контактную группу.На ней управление стартером по 2-м проводам  -на одном пропадает плюс-на другом -появляется. Контактную группу приговорить не сложно-но хотелось бы совет от бывалых!
X9 fmxxeebmca86034  вот
сешдня опять не завелся  и  если замкнуть реле стартера напрямую двигатель заводится,но пишет на панели что неисправность и не едет
еще была ошибка P06E9-почитал про неё и почистил стартер и поменял конт группу . Не помогло .
мозги континенталь
Управление катушки реле стартера должно быть на колодке C2 - контакты 24 и 22.
Провода под нагрузкой проверял?
Схемы_ФФ3.pdf
У меня получилось-23 24 ... может поторопился причем 24 -боьлшой пин на среднем разъёме ЭБУ
провода без нагрузки проверял .контролькой . ноя я к ним подключал выносное реле и диодные контрольки .Параметр еще на форскане смотрел-реле стартера  не включается (disengaged)..Проверю провода с пристрастием .Схемы не даёт скачать . Спасибо.
а вот что за провод cranc detct -его тоже проверю
CRANK DETECT - сигнал от замка зажигания
CLUTCH BOT - сигнал от КПП
Схема ФФ3 (Yandex)
Всем спасибо -дело не в стартере и реле стартера ,а в связи с блоком TCM -ошибка U0101  просто она появляется скажем так не сразу. 90 процентов что умирает TCM ,надо его менять и адаптировать сцепление .Попробую Форсканом.Блок должен придти прошитый.
Потратил время на стартер,а надо было смотреть на результаты диагностики в целом .
