Oleg3618 1 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Приобрел на Али- датчик качества воздуха, в надежде что он будет работать в системе климат контроля. Выполнил все операции оп-комом, по прописке датчика, но программа выдает ошибку- ОБРЫВ ЦЕПИ ДАТЧИКА В.У. На фишке датчика 12 в и масса присутствуют , не могу понять куда идет сигнальный (белый с фиол.полосой) провод. На разъемах блока ЭКК его нет. В TIS 2000 я ориентировался на схемы астры 10 года. Может кто сталкивался с такой проблемой, как оказалось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 На блок климата, серый разъём ХС42, пин 19. При условии, что у тебя климат-контроль или поуавтомат. Если обычный кондей с ручной регулировкой, то там датчика такого нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg3618 1 Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 8 часов назад, RSA1976 сказал: На блок климата, серый разъём ХС42, пин 19. При условии, что у тебя климат-контроль или поуавтомат. Если обычный кондей с ручной регулировкой, то там датчика такого нет. Да, по схеме так. Но что самое интересное на этом разъеме нет сигнального провода (белый с фиолетовой полосой) который идет от датчика и по-этому я не стал прозванивать его на 19 пин 42 разъема. Сегодня придеться это сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg3618 1 Опубликовано 17 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 В 15.05.2019 в 22:20, RSA1976 сказал: На блок климата, серый разъём ХС42, пин 19. При условии, что у тебя климат-контроль или поуавтомат. Если обычный кондей с ручной регулировкой, то там датчика такого нет. У меня в машине климат контроль есть. Фишка для датчика качества воздуха под жабо есть. Но вот место для пин 19 пустое в разъеме №42. Интересно а куда же идут провода от разъема датчика? Или при сборке что-то намудрили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg3618 1 Опубликовано 1 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Все разобрался. Провод идущий от датчика идет к разъему Х1 там меняет цвет , куда идет дальше не смог найти. Отрезал и провел к блоку климата, завел на Х42 пин №19. Датчик определился, посмотрел осциллографом сигнал, импульсы идут. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
