Carprog какая версия лучше?
dima.aleksandrov
Подскажите, пожалуйста, у меня карпрог 7.28. сильно урезан в функционале.
Хотел сегодня вычитать immo Транспортер Т5 2005 года, а в программе n/a...
Можно ли его обновить до 8,21? железо я так понимаю такое же...
Кто может поделиться необходимыми средствами для этого?
14 минут назад, Stassigma сказал:
Ну, если такое же, значит можно.
16 минут назад, Stassigma сказал:
Материальными ?
Целая ветка про карпрог есть, читай - не хочу.
Конкректнее, что нужно ?
В этой ветке я хотел уточнить моя версия 7,28 может быть обновлена до 8,21?
Одинаковое ли железо?
6 минут назад, AYS сказал:
Хотел попросить прошивку и программу для обновления
20 минут назад, Stassigma сказал:
Так может вам и програматор выслать? чем прошивку будете заливать?
На форуме все расписано, даже больше чем надо, не ленитесь читать.
2 минуты назад, hrischan сказал:
Ему скачать с форума неполучится, сейчас в личку закину вариант для LPT.
6 минут назад, hrischan сказал:
Да, спасибо, почитаю... только прошивку...хм..
Есть неосвоенный J-Link... покупал вместе с Kess и Ktag.
Посижу немного- разберусь...
Мне просто время зря не терять бы сейчас.. А то прошью, а толку нет...
Возьмет он еепром щитка ПО K-линии от Транспортер T5 (логин нужен) или придется снимать щиток?
Перешивать обязательно, в будущем пригодится.
На счет Т5 у меня вроде бы не получилось, но могу и ошибаться.
  • 3 года спустя...
Когда купил Carprog, я выбрал самый дешевый, не глядя, какая у него версия.
Как только его получил, произошло то же, что и со всей остальной электроникой, полученной с AliExpress.
Сразу его разобрал и первое, что мне понравилось, это то, что все микрухи в нем оказались оригинальные.
Проблемы, которые я обнаружил, это релюхи, китайцы поставили на 3 вольта, а должно быть на 5.
Элементы вокруг HTRC110 и TMS3705 были выбраны неудачно, а антенна сделана некачественно, поэтому считывание транспондеров практически невозможно.
Я отбросил R3, C1, C2, C3, подобрал номиналы R21, C4, C6, добившись таким образом оптимального резонанса антенны.
Посмотрите описание HTRC110 и TMS3705, там есть примеры схем, ориентируйтесь на них.
Адаптеры A1 и D1 также нуждались в доработке.
Сделав все так, как я думал, и мне понравились результаты измерений, провел несколько тестов, чтобы убедиться, что все работает.
Отпаял AT88SC, а затем припаял его, как описано Fantomel.
Сделал новые тесты.
Все работает отлично!
Только что, M2DIAG сказал:
Отпаял AT88SC, а затем прошил микроконтролера , как описано Fantomel.
Сделал новые тесты.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет в китае есть carprog 2 ,стоит ли брать если есть обычный .Может кто пользовался подскажет))
  • 1 год спустя...
Вопрос к знатокам. На Ali представлены Carprog V8.21 и Carprog V13.77. С какой версией меньше всего проблем при эксплуатации? Как я понял помимо комлпекта адаптеров надо сразу заказывать программатор Jtag... Есть еще что то для начала использования данного оборудования? Кроме доработок путем замены элементов и распайки. Это пока изучено не полностью мною.
PS/ Помидоры можно кидать, но только с конструктивными предложениями.
