kotik86 9 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Всем привет. Мастера,. Возник вопрос: Чем отличаются параметры egr valve и egr actuator. Имеют разные значения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 подробнее бы, адаптер, машина. может перевод китайский заданное,действительное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotik86 9 Опубликовано 13 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Например, launch, Hyundai. Перевод китайский чего ? Есть egr valve заданное и действительное , а есть ещё actuator . По сути актуатор этот открывает заслонку, поэтому не пойму почему значения разнятся. Потом у актуатора на хх значения 10-20% скачет , а заслонка открывается и закрывается стабильно. А.с. все значения в % Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Ну EGR VALVE это положение самого клапана, процент его открытия. А EGR ACTUATOR это естественно управление актуатором. В % может быть скважность ШИМ сигнала подаваемого на электронный актуатор, или скважность сигнала на вакуумный трансдюсер управления актуатором... kotik86 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotik86 9 Опубликовано 13 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 3 минуты назад, Виджар сказал: Ну EGR VALVE это положение самого клапана, процент его открытия. А EGR ACTUATOR это естественно управление актуатором. В % может быть скважность ШИМ сигнала подаваемого на электронный актуатор, или скважность сигнала на вакуумный трансдюсер управления актуатором... Ок. Это похоже на правду. Но почему такие разбросы в скважности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iem33333 2 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 На фиат дукато подобное было. Оказалось отверстие в тройнике вакуумника забилось. Прочистил и стало норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
