Bottanik 5 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Проблема такая. Посадили в 0 аккумулятор. После этого в блоке SRS вылезло куча ошибок, в том числе 0002 - Internal Control Module Memory Check Sum Error. Попробовал залить дамп от другого блока с таким же номером - ошибка осталась. Что с ним случилось? В процессоре флэш попортилась? crash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 odis по ведомому-замену предлагает?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bottanik 5 Опубликовано 13 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Не знаю, у меня только VCDS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 186 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 в личке, пробуем Bottanik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bottanik 5 Опубликовано 13 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Да тоже самое, первая же ошибка 0023 Internal Control Module Memory Check Sum Error B2000 00 [137]. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 367 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Odis e+Файл текущей прошивки или более новой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bottanik 5 Опубликовано 21 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Решилось только заменой блока. Видимо всё-таки в проце флэш попортилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
