Меню AMG в щитке W212
В 13.09.2019 в 20:32, greka_85 сказал:
  Я намедни пытал приборку с цешки 204 кузов монохром. Включал АМГ с разбором Xprog ом. Поменял заветные строки. Загорелась спираль накала, и это на бензинке.
в личку скажи, что менял (мне не для инфы, а чтоб тебе помочь)
с черно белыми проблем ни разу не было
В 13.09.2019 в 17:00, анн сказал:
на новых приборках 3 ольца чтоб понятно было, только с разбором хотя абрик считывает ерунду какую-то микра 25128
это точно. Абрик вроде считывает, закидываешь в кальк и ахреневаешь, там пробег за полтора ляма. Но к примеру обновленную на 5 колец МБ клинер легко делает. Надо будет еще на приборках 204 рест потренироваться, но тела подходящего не было
В 13.09.2019 в 10:54, m_stv сказал:
Ты где рекламу увидел ? Покажи мне.
твоя реклама в том, что ты толкаешь на платные услуги, и позиционируешь это, как единственно решение
Сид бесплатно тебе никто не сделает
1 час назад, sein сказал:
Это не единственное решение,  но это самое быстрое и надёжное,  решение с разбором  тоже не плохое но время это занимает, если вы цените свое время не полезете туда. А сид можно и самому рассчитать при желании)))
2 часа назад, m_stv сказал:
Расчитать то можно, алгоритм надо знать
Весь смысл этой темы в работе с офф оборудованием. Можно программатором любым, можно абритусом. Но интереснее использовать потенциал оборудования по марке Mercedes-Benz.  Уважаемые sein, анн, m_stv всё вами сказанное справедливо и имеет огромную ценность для мало мальских понимающих людей.  Про волшебные Seedkey можно говорить часами, но даже ими нужно уметь пользоваться, когда вводить, что вводить, какие проходить этапы, что именно вводить(саму строку). Sein я читал вашу тему про приборку w211 на соседнем форуме и работа с ней через Vediamo. И много интересного и в тоже время непонятного. Много проще программатором шлёпнуть и радоваться результатом.  Я намедни пытал приборку с цешки 204 кузов монохром. Включал АМГ с разбором Xprog ом. Поменял заветные строки. Загорелась спираль накала, и это на бензинке. Хотел запустить на столе, запустил, но видимо не до конца разобрался. Не смог сграбить команду запуска правильно. В итоге плюнул и вернул всё назад. Мозги отдохнут займусь дальше. Самое простое залить известный дамп или поправить нужные битики.  Поэтому не надо ругаться, а только вперёд к свершениям.🙂
Ну это не страшно когда вдруг какая лишняя функция просыпается, были чудеса и у меня ну не обязательно после правки дампа.... ведьма в помощь убираешь лишнее в твоем случае спираль  и все, делов то...........
7 часов назад, vasiliev_77 сказал:
Естественно))
19 часов назад, m_stv сказал:
поговорим как люди (ты еще почти земляк, кстати по моему зареген в 202 клубе, ну где то с тобой встречался на форумах)
Сколько стоит обучение алгоритму?
Про разбор понятно, что не каждому клиенту захочется чтобы разбирали его авто, именно поэтому для прошивки EDC17 рассматриваю покупку PCM флешера.
Время на разборку приборки конечно же тратится. Но пока из доступных это самое верное и практически подходящее для всех авто решение. Конечно же спасал абрик, но вот с машинами после 13 года перестал спасать, именно поэтому заказал новую версию.
  • 1 месяц спустя...
В 05.11.2019 в 20:46, muradmig сказал:
Privet vsem. poluchilos sdelat s Vediamo? mne toje ochen interesno dlya w221 amg shitok
на 221 совсем другая история ...
  • 2 недели спустя...
В 16.09.2019 в 07:23, sein сказал:
а ты тут клинер упоминал, он то делает ic204 без проблем, или это не твой?
В 19.11.2019 в 23:34, danilka сказал:
к сожалению нет. Но в особо трудных случаях беру
  • 1 год спустя...
  • 3 недели спустя...
UDS commands for AMG menu in Vediamo:
1. First of all connect to IC_204 in Vediamo.
2. Write down Software Block #0 for correct seed/key calculation.
3. Press F12 for manual command input.
4. Now you must unlock the ECU on level 9, for unlocking the ECU you must have seed/key generator. (unfortunately, there is no free seed/key generator till now).
5. Send this UDS command for SEED level 9: "27 09".
6. You receive this response: "67 09 XX XX XX XX XX XX XX XX".
7. Input this seed "XX XX XX XX XX XX XX XX" in the seed/key generator and calculate level 9 key "YY YY YY YY YY YY YY YY".
8. Answer the ECU with this command: "27 0A YY YY YY YY YY YY YY YY".
9. If ECU response "67 0A" then you successfully unlock it for level 9 otherwise you are failed.
10. Now you must unlock the ECU on level 0D, for unlocking the ECU you must have seed/key generator. (unfortunately, there is no free seed/key generator till now).
11. Send this UDS command for SEED level 0D: "27 0D".
12. You receive this response: "67 0D AA AA AA AA AA AA AA AA".
13. Input this seed "AA AA AA AA AA AA AA AA" in the seed/key generator and calculate level 0D key "BB BB BB BB BB BB BB BB".
14. Answer the ECU with this command: "27 0E BB BB BB BB BB BB BB BB".
15. If ECU response "67 0E" then you successfully unlock it for level 0D otherwise you are failed.
16. Congratulations, ECU is ready for writing AMG bytes.
17. Send this UDS command for reading eeprom line 0001D0: "23 14 10 00 01 D0 08".
18. You receive this response: "63 CC CC CC CC CC CC CC CC" that "CC CC CC CC CC CC CC CC" is the first 8 bytes of line 0001D0 of your eeprom.
19. Change these bytes regarding to your mind and "AMG Codes.txt" on your own risk. be wise and make a right decision. An example: you receive "FF FF FF FF FF FF FF FF" and change it to "FC FF FF FF FF FF FF FF".
20. Now write the changed bytes "DD DD DD DD DD DD DD DD" to eeprom with this command: "3D 14 10 00 01 D0 08 DD DD DD DD DD DD DD DD".
21. If ECU response "7D 14 10 00 01 D0 08" then you successfully write your changed bytes to eeprom.
22. To be sure that changes are apply read the eeprom line 0001D0 again: send command "23 14 10 00 01 D0 08".
23. To fix CNG or Pre-heat lamp you must read line 000260 for 10 bytes.
24. Send this UDS command for reading eeprom line 000260: "23 14 10 00 02 60 0A".
25. You receive this response: "63 EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE" that "EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE" is the first 10 bytes of line 000260 of your eeprom.
26. Change these bytes regarding to your mind and "AMG Codes.txt" on your own risk. be wise and make a right decision. An example: you receive "FF FF FF FF FF 28 FF FF 30 20" and change it to "FF FF FF FF FF 28 FF FF 30 82" for CNG fix or "FF FF FF FF FF 28 FF FF 30 60" for pre-heat lamp fix.
27. Now write the changed bytes "GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG" to eeprom with this command: "3D 14 10 00 02 60 0A GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG".
28. If ECU response "7D 14 10 00 02 60 0A" then you successfully write your changed bytes to eeprom.
29. Now send UDS command "11 01" for ECU reset and saving eeprom changes.
30. DONE.
12 часов назад, Boka сказал:
Dobrie ludi privet.razabralis kak aktivirovat amg menu na w211,cherez vediamo?
Вам "alex_injector" пошаговый список действий выложил, вы даже не поняли. Может тому парню всё таки лучше 30$ заплатить?
15 часов назад, kutlikon сказал:
Выложил бы skgt 7 с разу бы все поняли ☠️
В 03.03.2021 в 21:21, Boka сказал:
На YouTube набери  "AMG меню W211" ...
  • 4 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
В 01.04.2021 в 22:26, RIMWE сказал:
возможнa получит как-нибудь генератор seed/key generator ?
Вам SeedCalc 3.0 нужен, или SKGT?
SeedCalc 3.0 можно найти в интернете,если ОЧЕНЬ ПОСТАРАТЬСЯ, бесплатно. SKGT стоит порядка 2000 евро,и бесплатно не найдёте. Для AMG на W212 нужен SKGT. Или снимать приборку и разбирать.
1 hour ago, [email protected] said:
SeedCalc 3.0 може да бъде намерен в интернет, ако се ПОГРИЖЕТЕ, безплатно. SKGT струва около 2000 евро и няма да го намерите безплатно. AMG на W212 се нуждае от SKGT. Или премахнете спретнатото и разглобете.
I have both, you just asked a question, that's what I asked.
