НЕТ связи с ЭБУ. Нужна помощь.
Притащили крузака 200 2008г 3UR-FE, мясяц мучаю, не могу найти почему нет связи с ЭБУ!!! Думал сам эбу, заказал блок, такая же история(нет связи). Питание на Эбу проверял А-38 (+ 1,2,28,41,36,35), питание на Эбу проверял А-38 (+ 1,2,28,41,36,35), CAN проверил на разъёме, Junction Connector, сигнализация старлайн (отключал), при включении кнопки и нажатии на тормоз загорается зелёная лампочка, моргает 4LO, работает абс, антизанос, нет связи с эбу, акпп, круиз контроль. первые два дня связь была и даже заводился, но не надолго,после очередного выключения зажигания всё пропало.(((((
Если есть какие мнения, прошу помощи!!!
42 минуты назад, ketmasha сказал:
Дверь водительскую открыть и переписать VIN,код модели...
Блок на столе выходит на связь?
JTMHT05J605085764
Блок на столе не пробовал, не могу понять точки подключения.
Всем спасибо!!!помогли с ремонтом, тему можно закрывать!
1 час назад, ketmasha сказал:
JTMHT05J605085764
А решение? Или Предохранитель поменяли и помогли с ремонтом?
Провод с датчика коленвала перетёрло ремнём и закоротило, Поэтому эбу уходил в защиту и не выходил на связь.Отдельное спасибо за помощь Alez!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
