ketmasha 4 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Притащили крузака 200 2008г 3UR-FE, мясяц мучаю, не могу найти почему нет связи с ЭБУ!!! Думал сам эбу, заказал блок, такая же история(нет связи). Питание на Эбу проверял А-38 (+ 1,2,28,41,36,35), питание на Эбу проверял А-38 (+ 1,2,28,41,36,35), CAN проверил на разъёме, Junction Connector, сигнализация старлайн (отключал), при включении кнопки и нажатии на тормоз загорается зелёная лампочка, моргает 4LO, работает абс, антизанос, нет связи с эбу, акпп, круиз контроль. первые два дня связь была и даже заводился, но не надолго,после очередного выключения зажигания всё пропало.((((( Если есть какие мнения, прошу помощи!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 42 минуты назад, ketmasha сказал: крузака 200 2008г 3UR-FE, мясяц мучаю, не могу найти почему нет связи с ЭБУ!!! Дверь водительскую открыть и переписать VIN,код модели... Блок на столе выходит на связь? romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ketmasha 4 Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 JTMHT05J605085764 Блок на столе не пробовал, не могу понять точки подключения. Всем спасибо!!!помогли с ремонтом, тему можно закрывать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 1 час назад, ketmasha сказал: JTMHT05J605085764 Блок на столе не пробовал, не могу понять точки подключения. Всем спасибо!!!помогли с ремонтом, тему можно закрывать! А решение? Или Предохранитель поменяли и помогли с ремонтом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ketmasha 4 Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Провод с датчика коленвала перетёрло ремнём и закоротило, Поэтому эбу уходил в защиту и не выходил на связь.Отдельное спасибо за помощь Alez!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
