Dima638744 37 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Добрый вечер! Подскажите пожалуйста с описанием ошибки климата b1005, mb sprinter 413, диагностику делаю автокомом, пишет какуюто лабуду! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Не получите вы адекватную диагностику этой машины ни Автокомом ни Ланчем. Только Стар или Тестер. А еще лучше - опишите проблему. Если сканер пишет лабуду, где уверенность, что код ошибки правильный? Да и навряд ли кто будет держать в памяти кода или специально вытягивать их программ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 7 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Был пробит радиатор кондера, его поменяли, систему заправили а кондер не включается, сделал диагностику, показало эту ошибку мол датчик температуры испарителя- обрыв или замыкание на+. Снял торпеду там два датчика один спереди другой с правой стороны он и есть нужный датчик, проверил, датчик целый, проводка до блока тоже, в момент когда датчик отключен появляется ошибка 1001 а описание к ней точно такое же))) в общем 1005 это точно не два датчика температуры и не датчик давления, методом отключения по очереди смотрел, не знаю что ещё пробовать отключать и проверять, может есть мысли какие-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSLAUTOEL 10 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Смотрите внутри плату блока управления A/C .Возможно при ударе разорвало дорожки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
