foreman 26 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Хозяин потерял ключи Nissan Primera 2002г американец. Прочитал 93с66 если поможет Помогите привязать ключ. 5wk48123 93c66.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2429 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Танго поможет вам, танго поможет вязааааать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 26 Опубликовано 7 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Только что, Renault Electronic сказал: Танго поможет вам, танго поможет вязааааать. А если нет танго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Нет ручек, нет кампотика © Можно попробовать через iprog , хотя частенько он косячит с ключами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий1794 2 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Поможет программа TECU3. Привязать можно с помощью обычного шнурка OBDII VAG COM KKL K-Line 409.1. В программе найти " специальные функции ". По номерам с наклейки блока комфорта определяется ПИН. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2429 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 А зед бул разве не ложит туда ключи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 26 Опубликовано 7 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Подскажите где пин смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 149 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Tecu3 скачайте она есть в бесплатном доступе...у нее в меню есть подсчет пин по наклейке на иммо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий1794 2 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 программа TECU3 определяет ПИН код. Блок комфорта находится возле рулевой колонки. На наклейке этого блока есть цифры по которым программа определяет ПИН код. foreman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 26 Опубликовано 7 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Подскажите как Iprogom подготовить чип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 160 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 16 минут назад, foreman сказал: Подскажите как Iprogom подготовить чип Абритис же есть у вас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 26 Опубликовано 7 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Только что, sirgun0909 сказал: Абритис же есть у вас Есть. пробовал прочитать им пин не подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 160 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 с замка с приемника скинь наклейку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 26 Опубликовано 7 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 пин посчитал по наклейке машина завелась лампа иммо горит, ключ не сохраняет. Скажите как подготовить чип pcf7935 для записи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 160 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 7 минут назад, foreman сказал: пин посчитал по наклейке машина завелась лампа иммо горит, ключ не сохраняет. Скажите как подготовить чип pcf7935 для записи? Пин значит верный. Подготовить - абритис в помощь! Да и чип изготовит - не надо прописывать В приемнике то что? TMS? Читай по К-линии. У меня абрикос коряво ТМС вычитал, зато транс записал юез проблем. Вычитывал Оранжем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 26 Опубликовано 7 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Только что, sirgun0909 сказал: В приемнике то что? TMS? Читай по К-линии Чем читать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 160 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 1 минуту назад, foreman сказал: Чем читать? Абрикосом! Пробуй 4-масса, 7,8 - "+", к-линия 2-й или 3-й пины. 20 секунд на поиски в гугле ушло к-линия - пробуй от 1го до 3го, сейчас не вспомню, несостыковочка по схеме была. Так искал foreman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 55 минут назад, foreman сказал: пин посчитал по наклейке машина завелась лампа иммо горит, ключ не сохраняет. Скажите как подготовить чип pcf7935 для записи? 7935 в нисан не надо romanas29, foreman и ВАМ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 26 Опубликовано 7 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 28 минут назад, sirgun0909 сказал: Пин значит верный. Подготовить - абритис в помощь! Да и чип изготовит - не надо прописывать В приемнике то что? TMS? Читай по К-линии. У меня абрикос коряво ТМС вычитал, зато транс записал юез проблем. Вычитывал Оранжем TMS там нет. там стоит pcf7991at Всем за помощь спасибо машину завёл. Чип нужен был pcf7936 и всё прописалось. romanas29 и Odotech 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
