Talisman 161 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Всем привет! Подскажите что делаю не так !! Притянули ровера после какие то мастеров ! те сделать не смогли ! В моторном словно полетела синхра заводиться и глохнет ! Обнаружил что криворукие пытались отключить иммо ! отрезали линию между ews и ecu ! восстановил - заводиться и глохнет только один раз дальше мертвая!! Залил рабочую пару прописал чип carprog ! Чип машина видит , стартер крутит , заводиться и глохнет ! Прочитал еепром после парочки таких попыток а там как я думаю снова бред какой то !! ошибок нету ни в моторном ни в ЭБУ. В параметрах иммо UCU - Mobilesed (как понял - заблокирован) . Прилогаю дампы рабочей пары которую пишу и то что получается после парочки стартов . Мне кажеться еепром слетает мгновенно . подскажите .??!! motor ST93c66.bin after start eeprom.BIN AM29F200BT.bin EWS3 HW03 SW 06.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 250 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Может блок иммо виноват, может и туда лазили, там вроде моторола 68HC11EA9. Там EWS3 стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 6 минут назад, Andrnet сказал: Может блок иммо виноват, может и туда лазили, там вроде моторола 68HC11EA9. Там EWS3 стоит? да но блок видит ключ который я прописываю и стартер крутит !! может это правильный дамп после старта ??? но я думаю что он кривой до ужаса! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 489 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 где то недавно видел тему, тоже доооолго мучали 75 ровера.....может тот же jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 250 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Вот рабочий дамп, но засинхрить надо. Это рабочий 93CM66_8BIT_MODE.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 489 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 2 первых бина это мотор до и после пробы заводить???......нифуя се его размазало! флеш тоже писали с рабочей пары??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 1 минуту назад, dr.rimz сказал: 2 первых бина это мотор до и после пробы заводить???......нифуя се его размазало! флеш тоже писали с рабочей пары??? да все писал и флешь и еепром! в евс положил ключ carprog и тоже писал !! итог - дамп еепром - хер пойми ! мож мозгам жопа! 3 минуты назад, Andrnet сказал: Вот рабочий дамп, но засинхрить надо. Это рабочий 93CM66_8BIT_MODE.bin в то то и дело чем синхрить ??? слышал что еепром и во флеш лежит поэтому надо лить рабочую тройку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 122 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 заводил как то такого из под ручных средств . думал мозг лопнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 1 минуту назад, REX-XX сказал: заводил как то такого из под ручных средств . думал мозг лопнет это как из подручных ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 122 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Только что, andrei2018 сказал: это как из подручных ? а как то надо было завести телегу эту . в родном евс пик стоит . а тот что с мотей - это уже не родной евс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 1 минуту назад, REX-XX сказал: а как то надо было завести телегу эту . в родном евс пик стоит . а тот что с мотей - это уже не родной евс родной ! как не родной!! все вин все совпадает !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 122 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 извиняюсь . запара . спутал с Frilander 2 там тоже каша в еепроме после старта . даже если правильно засинхрить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 1 минуту назад, REX-XX сказал: извиняюсь . запара . спутал с Frilander 2 там тоже каша в еепроме после старта . даже если правильно засинхрить так как решить вопрос ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 122 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 2 минуты назад, andrei2018 сказал: так как решить вопрос ?? пробовать синхронизировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Только что, REX-XX сказал: пробовать синхронизировать это понятно !! че м?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 122 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 1 минуту назад, andrei2018 сказал: это понятно !! че м?? руками или рабочий комплект покупать от дохлого АКБ проблема такая обычно происходит . своими глазами видел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 14 минут назад, REX-XX сказал: руками или рабочий комплект покупать от дохлого АКБ проблема такая обычно происходит . своими глазами видел это понятно !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 122 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 пробуйте . если не получится то после праздников пишите . попробую помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 попробывал три рабочие тройки !!результат нулевой !! заводиться и глохнет !! предположение что убили моторный предыдущие умельцы !! при включении зажигания на линии сязи от моторного никаких реакций ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 489 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 номер моторного??? vin с кузова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 35 минут назад, dr.rimz сказал: номер моторного??? vin с кузова NNN100682 vin родной : SARRJHLPNYM109575 в рабочей тройке понятно что вин друго ! не менял его при записи !! кстати при чтении ошибок - launch ошибок нету !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula 18 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 3 часа назад, andrei2018 сказал: SARRJHLPNYM109575 SARRJSLPBXM105876 Тебя не смущает что в евс и моторе разные вины ? конечно он у тебя не заведется... И да флешь мотора как то пустоват на мой взгляд видимо с какого то форума залили и не завелась Talisman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 9 минут назад, diagtula сказал: SARRJSLPBXM105876 Тебя не смущает что в евс и моторе разные вины ? конечно он у тебя не заведется... И да флешь мотора как то пустоват на мой взгляд видимо с какого то форума залили и не завелась думал непринцепиально !!! уже завел ! Всем спасибо отликнувшимся ! чем увидели вин в моторном ??? или он там в явном виде ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Что то подумал при чем тут вин. В моторном мы при записи рабочей тройки не меняем ничего. И евс идёт от этой рабочей тройки. Смысл в смене вина?? Или вы с файла после старта смотрели ? Возможно он не с этой тройки . Многие варианты пррбывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Не в vin номере было дело а в кривых прошивках рабочих троек. Закрываем тему. Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
