NISSAN MAXIMA VQ20DE осциллограмма РХХ
Приветсвую всех. NISSAN MAXIMA VQ20DE нет холостых. Проверил проводку от ЭБУ до РХХ, норм. Снял РХХ, со сканера управляю клапаном, импульсы идут, а клапан дергается, но не перемещается. При этом греется. Пока заказал новый клапан. По итогу отпишусь. Осциллограмму прилагаю.
если память не изменяет на нем 6 проводов, два из которых перепутаны. это видно по осциллограмме, даже когда ротор в заклиненом состоянии он дергается и греется - попытайтесь почистить
Это с разных обмоток снимал. Они же должны быть в противофазе? Ошибаюсь? По проводам, все на месте.
6 часов назад, ALSEKOM сказал:
Сопротивление на обмотках клапана померял?!
Только что, ALSEKOM сказал:
Да, 26,5 Ом, точно сейчас не вспомню. Но одинаковое на всех обмотках.
Значит в микрухе один или два канала сдохли,а клапан уже до тебя "махнули"...
Четыре светодиода припаять на каждое плечо и будет визуально видно как работает драйвер в эбу. Активировать нет необходимости.
При включении зажигания шаговый мотор перемещается.На светодиодах видно все ли обмотки работают, и есть ли управление на них.
При выключении зажигания моторчик полностью открывается
Вскрыл блок управления, плата под драйвером рхх черная, видно, что уже не раз ремонтировался, дорожки погорели. Подозреваю, что когда последний раз меняли драйвер, ноги перепутали, т. к. восстанавливали дорожки проводками, и управление из проца приходит не туда, куда нужно. Приедет рхх, дальше буду проверять. Думаю, что будет продолжение...))
