ALSEKOM 43 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Приветсвую всех. NISSAN MAXIMA VQ20DE нет холостых. Проверил проводку от ЭБУ до РХХ, норм. Снял РХХ, со сканера управляю клапаном, импульсы идут, а клапан дергается, но не перемещается. При этом греется. Пока заказал новый клапан. По итогу отпишусь. Осциллограмму прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Expert 3 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 если память не изменяет на нем 6 проводов, два из которых перепутаны. это видно по осциллограмме, даже когда ротор в заклиненом состоянии он дергается и греется - попытайтесь почистить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 5 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Это с разных обмоток снимал. Они же должны быть в противофазе? Ошибаюсь? По проводам, все на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Вскрывай блок, перепаивай микруху.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 5 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Думал об этом. Сначала поменяем РХХ, потом посмотрим результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 38 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 6 часов назад, ALSEKOM сказал: Приветсвую всех. NISSAN MAXIMA VQ20DE нет холостых. Проверил проводку от ЭБУ до РХХ, норм. Снял РХХ, со сканера управляю клапаном, импульсы идут, а клапан дергается, но не перемещается. При этом греется. Пока заказал новый клапан. По итогу отпишусь. Осциллограмму прилагаю. Сопротивление на обмотках клапана померял?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 5 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Да, 26,5 Ом, точно сейчас не вспомню. Но одинаковое на всех обмотках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 38 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Только что, ALSEKOM сказал: Да, 26,5 Ом, точно сейчас не вспомню. Но одинаковое на всех обмотках. Значит в микрухе один или два канала сдохли,а клапан уже до тебя "махнули"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir2772 0 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Четыре светодиода припаять на каждое плечо и будет визуально видно как работает драйвер в эбу. Активировать нет необходимости. При включении зажигания шаговый мотор перемещается.На светодиодах видно все ли обмотки работают, и есть ли управление на них. При выключении зажигания моторчик полностью открывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 7 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Вскрыл блок управления, плата под драйвером рхх черная, видно, что уже не раз ремонтировался, дорожки погорели. Подозреваю, что когда последний раз меняли драйвер, ноги перепутали, т. к. восстанавливали дорожки проводками, и управление из проца приходит не туда, куда нужно. Приедет рхх, дальше буду проверять. Думаю, что будет продолжение...)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
