sega11811 356 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Lexus RX400h 2008 год, 3.3 литра двигатель 3MZFE Предыстория такая: Меняли передние рычаги, соответственно поддомкрачивали мотор, снимали подушки, после замены появилась ошибка: P0A2D- DRIVE MOTOR "A" TEMPERATURE SENSOR CICRUIT HIGH. Вопрос, может кто нибудь знает , где, находится дптчик температуры электромотора? Ни как не могу найти. Понимаю что скорее провода отпали от фишки, когда поддомкрачивали. Но ни как не могу найти где стоит этот датчик. В ТИС написано как проверить, и что разъем трех проводной, но не написано где стоит этот разъем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Нигде про расположение инфы нет, просто искать и все.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey7 94 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 А не в нем или на нем случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 7 часов назад, sega11811 сказал: что разъем трех проводной, но не написано где стоит этот разъем. sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 3 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Получается сверху на коробке, под инвертером. Так не хотелось инвертер снимать , первой картинки мне не хватало!! вторая третья есть, а первой нет! По этому и не понятно где искать. Сэврик еще раз спасибо! Плюсанул как пологается!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 15 минут назад, sega11811 сказал: Так не хотелось инвертер снимать Не надо снимать. В data list - drive motor "A" temperature sensor каково значение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 721 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Там обрыв рисует код. УКАЗАНИЕ: Датчик температуры электродвигателя не поставляется отдельно. Если требуется замена, замените гибридную трансмиссию в сборе. На картинке М8 1.pdf 2.pdf sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 3 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Значение -50 соответственно обрыв. но произошло после того как поддомкрачивали коробку, скорее всего провод на датчик оборвали. Завтра займусь посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 9 часов назад, sega11811 сказал: Значение -50 соответственно обрыв. но произошло после того как поддомкрачивали коробку, скорее всего провод на датчик оборвали. Судя по цветной картинке - сильно похоже на то. sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 4 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 Нашёл, точно провод обломился, но не из за того что подымали коробку а просто отрясало!! всем спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
